Дайте схему преобразователя для блока питания
SUPERMAN-54
Я не могу найти схему понижающего преобразователя  24-2 вольт при токе около 3-4 ампер.
Как можно проще!
Изменено пользователем SUPERMAN-54
2 минуты назад, SUPERMAN-54 сказал:
Как можно проще!
для л б п
24 минуты назад, SUPERMAN-54 сказал:
для л б п
Из 24 вольт будет делать 2, что за "ЛБП" нужен?:blink:
@SUPERMAN-54 Как-то понадобилось снизить напряжение в 2 раза, с 24 в 12 с высоким КПД, использовал IR2153:
Только без C7 C8 C9, вместо динамика - нагрузка.
2 часа назад, SUPERMAN-54 сказал:
Как можно проще!
1 час назад, SUPERMAN-54 сказал:
для л б п
Простота, ЛБП, 2 Вольта и 4 Ампера -понятия не совместимые по определению.
В 11.11.2018 в 19:38, motoandrey14 сказал:
@SUPERMAN-54 Как-то понадобилось снизить напряжение в 2 раза, с 24 в 12 с высоким КПД, использовал IR2153. Только без C7 C8 C9, вместо динамика - нагрузка.
Я имел ввиду схему регулируемого л б п от 2-24 вольт из нетбучного б п.
@motoandrey14 ,ну-ну...
В ноутбучном обратноходе  2-24 вольта выхода регулировкой ОС  обуздать...
Дерзайте!!!
на выход DC/DC прикрутить и там переменником выставлять ...
