Определитель насыщения сердечников из феррита
vlas34
Там же есть схема. Возьми её, никто же не запрещает тебе взять схему. Если прям большая проблема, бери отсюда:
В чём проблема? Да и схема эта не обязательна, если не планируется измерять гору индуктивностей. Для контроля насыщения достаточно осциллографа и шунта.
Как пишет сам автор, большие индуктивности обмоток трансформаторов ИИП не проверишь. Потому, что на стабилитронах придется высаживать слишком много тепла. Да и жрать вся система будет много.
Вместо одного, можно применить 2 ключа от материнки. А энергию катушки сливать обратно в шину питания через возвратные диоды. Тогда ничего рассеивать не придется, потребление снизится до минимума. Можно будет испытывать большие, энергоемкие катушки и на  бОльших импульсных токах.
Изменено пользователем Vslz
Выход сихронизации есть, хорошо. Энергия катушки будет рассеиваться на диоде ооочень долго, придется увеличивать скважность и понижать частоту, чтобы не возник режим непрерывного тока катушки. На обычном осцилле яркость луча может оказаться слишком низкой. А может и нет. В принципе, и это работает.
  • 11 месяцев спустя...
