Правильно развести плату
Здравствуйте
Имеется готовая плата с али для микросхемы АЦП ads1115. Решил собрать для нее "док станцию", чтобы уменьшить кол-во навесного монтажа. Проблема заключается в том, что размер платы маленький (25 мм на 10 контактов). поэтому ,в силу кривых рук, многие дорожки слиплись друг с другом, поэтому я исправлял их с помощью иголки, отковыривая медь. В итоге, видимо, не все дорожки успешно отчистились, и некоторые дорожки оказались замкнуты с дорожкой питания, и разница потенциалов есть даже там, где ее не должно быть. Поэтому прошу помощи, как грамотно развести плату так, чтобы дорожки были не тонкие, но при этом как то соединились с пинами на готовой плате. Плата в приложении.
П.С. Дорожки на плате толщиной в 2 мм, мельче на данном этапе навыка не получается.
Спасибо
Ковырять/царапать иголкой надо не медь, а тонер или лак, который вы нанесли на фольгу до травления платы. Технология изготовления какая?
Ну и что значит - "разница потенциалов есть даже там, где ее не должно быть."? Вы измеряли протравленную голую плату омметром или уже собранную, с компонентами?
Чем паяли - лудили, каким флюсом?
Ни размеров, ни масштаба сетки....  Ни элементов. Развел бы, но данных мало. Я так понимаю вид со стороны дорожек? Не? И что за сложность ваше творение спаять??? Чем делали? ЛУТ?
Изменено пользователем chip-chip
Спасибо вам за ответ. Измерял уже в собранном виде с поданным питанием. Некорректная фраза означает, что , например, между землей и пином А0, на который нужно подать измеряемой напряжение, напряжение составляет 1-2В, хотя должно быть нулем. Рисовал плату битумным лаком (да, знаю, что способ не из лучших, но я чисто для практики, легкий путь это для слабаков, верно?))) ). Паял пос-60 с ЛТИ 120. На самом деле это как ни странно не мешает работе, но тогда толку то от измерений?)
Спасибо и вам за ответ. Масштаб сетки 1х1 мм, размеры контактов - 1.5 мм, толщина дорожек - 2 мм. Вид действительно со стороны дорожек. Я бы хотел услышать только ваш совет, как правильно развести, ведь мучаю себя в первую очередь для получения опыта. Занимаюсь разводкой плат впервые, поэтому есть некоторые косяки. В следующий раз буду делать ЛУТом.
В общем, посоветуйте как еще раз не накосячить. Спасибо.
Отверстия под разъём модуля можно взять 0,8 -1 мм, диаметр контактных площадок 1,2 - 1,5 мм, ширина дорожек 1 мм. Шаг ножек разъема сомневаюсь, что 3 мм, как у вас, скорей всего 2,54 мм. Такую плату вполне можно нарисовать рейсфейдером, не говоря уж о ЛУТе.
Флюс после пайки обязательно отмыть, особенно в таких чувствительных вещах. Мелкую плату, как у вас можно прямо целиком бросить в стаканчик со спиртом - ацетоном и там поболтать.
А ещё: импеданс входов микросхемы от единиц до нескольких десятков мегаОм - в зависимости от режимов. Тестер может банально показывать наводки, если вход микросхемы никуда не подключен.
Лучше рисовать лаком для ногтей и с помощью стержня от пасты без шарика. Рейсфедером одинаковую толщину дорожек не выдержать. А дырочки по готовым отверстиям ставить сразу лаком с помощью заточенной спички. Потом только соединяешь и вуаля!!! Особо сложные платы с помощью стержня и небольшого приспособления из куска оргстекла и прозрачной линейки, висящей над этим оргстеклом при помощь проставок из той же линейки получаются довольно ровные. А лак непересохший! правиться и подводится острым ножом. Очищенную мелкой шкуркой  плату лучше сразу покрыть спиртоканифольным флюсом. ЛТИ нежелателен.
Стержень от ручки - это тоже рейсфедер. Я ещё впаивал в пишущий узел кусок иголки от шприца длиной в сантиметр - так удобней рисовать. А уж для полного феншуя, с обратной стороны ручки приклеил пластиковую грушу - гармошку для заправки краской.
Спасибо за ответы. Рисую шприцем инсулиновым, коряво получается, дорожки как раз слипаются. А почему ЛТИ нежелателен,  если он по сути и есть спиртоканифольный флюс?
Говорят, что бывает ЛТИ с кислотой, хотя я лично проблем не встречал. Но отмывать по любому нужно.
Ширину дорожек и растекаемость краски можно регулировать степенью её разбавленности растворителем. Удобней рисовать быстросохнущими нитрокрасками, т.к. они сразу схватываются и не успевают растекаться.
10 минут назад, TheCoolKuid сказал:
ЛТИ-120 спиртоканифольный флюс с активными добавками. Пайка с ним одно удовольствие, но плату после этого нужно тщательно мыть. Наносить нужно точечно, не допуская затекания ни в отверстия, ни под элементы. Иначе не отмоешь, либо погружать полностью в растворитель.
Видимо производитель врун, т.к. на упаковке написано, что он нейтральный. В принципе я его всегда ацетоном смываю.
Битумный лак как раз плохо растекается (мой по крайней мере), но сохнет он почти сутки. Нитрокраски это такие, как для полов, например?
3 часа назад, TheCoolKuid сказал:
потомушта:
Цитата
Флюс ЛТИ-120 - нейтральный для ремонта и монтажа припоями оловянно-свинцовой групп. Вес: 30 мл.
Состав флюса:
- спирт этиловый 63-74 %,
- канифоль 20-25%,
- диэталамин солянокислый 3-5 %,
- триэтаноламин 1-2 %.
ЛТИ-120 – активный флюс
@TheCoolKuid вы как-то того...в прошлом веке застряли.:D Какой битумный лак?:blink: Не хотите ЛУТ, берите маркеры. Существуют и на основе нитрокраски.
19 часов назад, TheCoolKuid сказал:
После удачного дебюта не постить в разделы "изготовление и продажа".
11 час назад, IMXO сказал:
ИМХО,нет версии,как его синтезировать в диэтиламид лизергиновой кислоты?
Принято!
Но не надо публично в "изготовлению к продаже"
@noise вопрос ,как знатоку:
Куда применить транзисторы  СВЧ:
2Т 3115Б,2Т 391А,2Т3120А?
В заводской упаковке.
Количество-полвагона.
Не..Лучше пусть сгниют..
Манагеры отсосут при 5 ГГц единичного усиления.Каждый Герц (ОТСОС)  за рубль.
Ты же на весь форум гремел,что СВЧ транзисторы нельзя прозванивать  обычным тестером.
Ну так и поведуй дураку(ам),как никого не напрягать.Не?
Изменено пользователем Hambaker
Только что, Hambaker сказал:
Это не я гремел, это он гремел:  http://forum.cxem.net/index.php?/profile/101332-noise1/
Но если не хочешь, то и не продавай, может когда-нибудь сделаешь на них много жучков, или воки-токи (ты вроде не так давно ими занимался) и уже их продашь.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
