Возможно ли при помощи оптопары контролировать заземление?
Glebiys
Доброго времени суток!
Задача: Контролировать работоспособность заземления при помощи контроллера (Arduino).
Оборудование: Arduino UNO и любой тип оптопары, линия 220V.
Возможно ли это реализовать при помощи данных средств? Чтобы, к примеру, если заземление не работает, контроллер мог зажечь красную лампу. Со стороны контроллера мне понятно, как обрабатывать входные данные, вопрос состоит именно в части оптопары.
К примеру:
Контроллер, который управляет какой-либо силовой нагрузкой (220V), для которой работа без заземления нежелательна. Тот же бойлер. Я хочу контролировать работу заземления при помощи контроллера (Arduino UNO) и в случае неисправности отключать цепь или не запускать вообще. Конечно, в качестве основной защиты применяется УЗО, но мне очень интересно разъяснить данный момент.
Измеряем напряжение между фазой и проводом заземления, и если оно меньше, скажем 200 Вольт, выключаем установку. Нахрена тут ардуина только - непонятно.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
К сожалению нет возможности для реализации вольтметра. Контроллер нужен для автоматизации сего процесса.
А если к примеру я буду использовать оптопару. Заводим фазу и землю, далее смотрим - есть сигнал с оптопары или нет. Я читал, что подобное явление может вызывать срабатывание УЗО, так ли это?
Да, может, если ток через светодиод оптопары (плюс имеющиеся утечки) превысит порог срабатывания УЗО.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Хорошо, тогда как еще возможно контролировать работоспособность заземления? Была мысль замерять сопротивление и с ним уже работать.
Замер сопротивления суть измерение силы тока в цепи этого самого сопротивления. То есть всё равно придется пропускать какой-то ток от фазы к земле.
8 минут назад, Dr. West сказал:
Кроме того, что что гнать даже мизерный ток в "землю" очень нежелательно, есть ещё одно соображение, почему в таком устройстве практически нет смысла: надёжность цепи заземления и надёжность контролирующего устройства несоизмеримы. Контроля качества заземления при его установке более чем достаточно.
1 час назад, Glebiys сказал:
Можно оптопару запитать от низковольного источника напряжения, скажем 5В, и запустить ток оптопары не в общий провод, а в заземление. УЗО постоянный ток не почувствует. При пропадании заземления оптопара выключится, таким образом появится сигнал для контроллера.
Надёжность вашей конструкции несоизмеримо ниже надёжности самого заземления. От токов утечки у вас уже стоит УЗО и оно отключит цепь в любом случае быстрее вашей поделки на оптопарах и МК. Бесполезная затея.
Если у вас проблемы с заземлением, то вам, батенька, не МК пристраивать надо, а заземление переделывать.
Изменено пользователем Гость
Как вариант гляньте на принцип работы УЗА.(устройство заземления автоцистерн).https://ru.wikipedia.org/wiki/Устройство_заземления_автоцистерн
