Вопрос связанный со светодиодами
Гость Илья
Добрый вечер уважаемые форумчане! Вопрос такой- заменил в салоне своего автомобиля обычные лампочки накалывания (освещение ног) на светодиодные и теперь возникла следующая проблема - светодиоды полностью не гаснут, остается слаабое свечение, даже во время ухода автомобиля в спящий режим. Посоветовали припаять к светодиодам резистор на 2.2 ОМ 2 ватт, а вот какое сопротивление должно быть и как эти резисторы выглядят я не имею представления. Пожалуйста проконсультируйте на счет этого вопроса- что бы посоветовали вы?
3 часа назад, Гость Илья сказал:
Вам надо взять сигнал управления подсветкой и посмотреть, что он из себя представляет при низкоомной, высокоомной нагрузке, или при ее отсутствии.  А потом можно будет что-то посоветовать для обмана бортового компутера
4 часа назад, Гость Илья сказал:
Если в блоке управления стоит датчик тока непрерывного действия, то либо обманкой на  несколько ом, либо лезть в блок управления и химичить в нем.
45 минут назад, BARS_ сказал:
вернуть лампы
... Чаще всего светодиоды вместо лампочек ставят по сумме двух переимуществ.
1 - светодиоды всё-таки меньше потребляют.
2 - лампочки светят лишь в одном, пусть и широком спектре, но - светодиодная подсветка позволяет создавать что-то "по вкусу". Синяя-голубая-белоснежная-солнечная-жёлтая-оранжевая-зелёная-салатовая-розовая-красная... И так далее, вплоть до комбинаций.
... Если у Вас нет машины или нет возможности сделать что-то подобное, то, зачем так категорично про:
ипать мозх
Не интересно или даже не понимаете о чём речь  ради бога, возьмите тряпочку. Или жевачку. Наезжать не стоит. Берите пример с КРАБ-а. Мимо непонятной или неинтересной темы пройдёт и не заметит.
Если понимает - сначала разотрёт в порошок. А, когда увидит, что чел "в теме" ли стремится к этому - даст адекватный и толковый совет. (Намёк, ответ).
У меня - даже в машине 1977 года выпуска - была подсветка в ногах. (Crown). Лампочки стояли. Дверь закрыта - очень слабо, но видны педали и коврик под ногами.
Открываешь дверь - свет загорался более ярко. Очень удобно, скажу я ВАМ.
И для посадки, и, если что-то уронил под ноги...
Да и в других машинах стал ставить подобное.
С заводской подсветкой  в современных авто... пока не пересекался.
А, про "послесвечение" светодиодов уже ЗДЕСЬ в форуме были темы...
Интересно бы узнать, что за машинка. Какие светодиодные лампочки ставили. Сколько. ???
Есть ли возможность параллельно одной вывести пару проводов и - проверить на каком номинале резистора сработает полное обесточивание подсветки. ?
Изменено пользователем Крашер
8 часов назад, Гость Шунт сказал:
то либо обманкой на  несколько ом////
Еще добавлю: можно поставить сопротивление, номинал подобрать, и проверять величину напряжения на нем. Когда через него течет контрольный ток, напряжение будет меньше, чем когда блок управления подаст полное питание. Напряжение удобно проверять с помощью компаратора, а с его выхода управлять ключом.
В 13.11.2018 в 00:08, Крашер сказал:
А не пофиг ли? Особенно если учесть то, что конкретно эти лампы работают от силы 2% всего времени использования машины?
Это называется "колхозный тюнинг".
У меня есть машина. Но вот за 8 лет пользования у меня ни разу не возникало идеи сделать что-то подобное ибо ситуаций когда
Тем более что есть освещение салона.
Да, всю подсветку в салоне заменил на светодиоды но лишь по тому, что лампы со временем плавили световоды, но лепить подсветку для ног нафиг не надо. Тем более такую, которая постоянно отвлекает внимание.
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • будет ли 60 Вт? Посмотрите схему Подключу моно джек, и его канал соединю с 2 - мя входами на унч
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
