Сборка аккумулятора на 12в из ячеек LTO.
Решил тут собрать аккумулятор на 12в для замены 1207 только на ток 4,5а. Прошу совета как правильно подключить 18 банок 6s*3.
Нужны на каждые 3 параллельно подключённые банки отвод для балансира и правильная (с наименьшей длинной) проводников разводка.
Для удобства можно просто писать +123 свариваем с -345. Либо в паинте черканите как варить ленту.
Из материалов есть:
Квадраты.
Прямоугольники.
Лента.
Может кто еще что придумает?
Изменено пользователем Armenn
Цитата
LTO (Linear Tape-Open) — стандарт записи на магнитную ленту, которому удовлетворяет большинство современных стримеров.
Если же это литиевые банки, то о каких 6S на 12 Вольт идёт речь? Формула батареи будет 6P3S.
Оптимальная разварка: вертикальные шины с каждой стороны ряда. Получаем 3 сборки из 6 параллельных банок каждая. Средний ряд перевернуть полярностью  относительно крайних и приварить перемычки для последовательного соединения.
Как-то так:
Если же это какие-то 1,2 Вольтовые банки, то принцип тот-же. Только теперь общие шины варим горизонтально, каждый чётный ряд переворачиваем и привариваем вертикальные перемычки.
LTO-Li4Ti5O12
6s3p. Пока остановился на трех прямоугольниках сверху и двух снизу. Крайние ряды полоской с них и отбираем ток.
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
