согласование 6 и 8 ом
добрый день\вечер\ночь\утро
интересует возможность и практическая совместимость 6ом нч и 8 ом сч\вч
планирую брать такие динамики
https://ru.aliexpress.com/item/2-Kasun-DL-600-6-5/32831381200.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.643c2e0eewb5N9
корпус 20л с фи на 40 герц примерно
рез на 900 герц
или же есть смысл поискать что-то на 8ом из брендового?
Можно. Главное совместить головки по уровню ЗД. Рассмотрим на примерах.
1. нч 8ом чуйка 86дб- мид 8ом чуйка 86дб= оптимальное совмещение т.к импеданс и чуйка головок одинаковы, соответственно в зоне совмещения головки будут выдавать одинаковый уровень ЗД.
2. нч 8ом 86дб- мид 8ом 89дб= для получения одинакового звукового давления в зоне совместной работы из за разницы spl 89-86=3дб мид придётся гасить аттеньюатором на эти 3дб (3дб это разница амплитуды в 2раза). В данном случае оптимальнее взять мид 89дб но сопротивлением 8ом×2раза=16ом. Понимаете принцип?
Чёта эти Касум не внушают доверия т.к информация противоречивая. Пишут //6,5 ''СЧ/Высокочастотный динамик драйвер устройства литья Алюминий Корзина черный полипропиленовый конус Fs = 36 Гц 8ohm 180 Вт D179mm//
 Ниже указаны : Fs33, импеданс 6ом, Qts0.41, spl91дб, диапазон Fo-6000, Vas нету. На корзине написано "папер вуфер"- бумажный басовик (а по заявленным параметрам это мидбас, при чём с полипропиленовым диффузором!!!) а мидбасовик обозначается midwoofer. У нормальных головок как минимум указывают 3 основных параметра- Fs, Qts, Vas, по которым можно расчитать акустическое оформление. Судя по Qts0.41, Fs33 этот мидбас для ЗЯ с резонанкой ~46-48гц. Без Vas объём расчитать невозможно. На мой взгляд эти Касум -кот в мешке.
Головку с Qts0.41, Fs33гц в фазик впихнуть то можно, но Vb ФИ будет раза в два больше нежели ЗЯ.
10 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Опа.спасибо за такой развернутый ответ! теперь начал немного понимать то,что не понимаю толком ничего
окей,понял то,что лучше это не брать...тогда
либо вот такой вариант идет( вроде оригинал и известная фирма)
https://ru.aliexpress.com/store/product/1PCS-Original-Vifa-NE180W-08-04-6-5-Midrange-Speaker-Driver-Unit-Neodymium-Casting-Aluminum-Frame/1269413_32889657185.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.14.40415b99dNlMPz
либо..
https://ru.aliexpress.com/store/product/2PCS-Original-HiVi-D6G-6-5-Bass-Midrange-Speaker-Driver-Unit-Casting-Aluminum-Frame-Yellow-Kevlar/1269413_32845063939.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.10.651f7db9DHEPbz
либо вот,тоже "известная" контора
на миде у меня стоит такие с резом с 900 снизу и 5000 сверху,в тубе объемом 3л и запоненной синтепоном наполовину
https://ru.aliexpress.com/item/4-inch-speaker-4-inch-horn-speaker-fever-level-of-4-inches-tenor-tone-clear-and/32811015888.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.151833edTcilnS
На китайском али всё китайское. Ну какие нафиг оригинальные Вифа?.. Это китайские клоны, ничего общего с оригиналом не имеющие кроме названия и внешнего вида. У Вифа есть свой сайт и без китайцев достаточно дилеров в европе. Датский концерн Danish Sound Technology, объединяющий в себе заводы VIFA, Scan-Speak, Peerless и LOGIC. Первые три из перечисленных расположены на территории Дании, а LOGIC находится в Китае. Почти половина европейской акустической индустрии находится в Дании, включая  Vifa и ScanSpeak. Так сложилось исторически: учёный, применивший теорию электромагнетизма для воспроизведения звука, датчанин Питер Йенсен, построил первый динамик, Magnavox, в 1815 году. Кроме того, Дания стала первой страной, которая ввела электроакустику в качестве предмета для изучения в университетах. В Китае собирают лишь автодины серии CL но драйвера поставляются из Дании. Так что предлагаемые "оригинальные Вифа" голимая левота. Если хотите именно Вифа то в России есть несколько дилеров, например Аудиомания.
На сайте DST опубликованы паспорта на выпускаемые в данный момент динамики и список дилеров.
