светодиоды 1вт для светильника от 5в
Всем привет.
Решил сделать светильник от 5 в на диодах 1вт.
Для теста взял их два, и подумал что буду их питать на 3в 150-200мА, а не 3.3в 350мА чтобы не грелись.
Так вот, рассчитал я резистор по формуле ( инете их куча), а так же сверился калькулятором тут на сайте, вышло 10 Ом.
Решил потестить вышло вот что, первый светодиод употребляет 3.3 в 150 мА. (вместо 3в 150мА), а второй светодиод  3.5в 120мА
Почему второй светодиод так много употребляет напряжение и мало употребляет силу тока ?
Потому что есть такое понятие "технологический разброс характеристик". У вас он очень велик, скорей всего светодиоды попались из разных партий, а то и от разных производителей.
Именно поэтому не рекомендуют подключать светодиоды параллельно с одним, общим на всех, резистором.
10 минут назад, Dr. West сказал:
Я их подключал отдельно друг от друга поэтому и возник вопрос...
И да, я покупал их в местном радиомагазине по 20р шт, т.к с али оч.долго ждать...
Изменено пользователем Владислав Полянин
лет 15 назад, требовалась одинаковая яркость 24-х светодиодов включённых каждый через свой резистор.
Светодиоды из одной партии.
Изменение яркости всего устройства регулировалась от 1/10 до 1/1 номинального тока.
На номинальном токе разница яркости глазом не заметна.
На токе в 1/10 номинала, разница в яркости была сильно видна.
Пришлось сортировать светодиоды по падению напряжения на них с точностью в 0,05 В, запитывая стабильным током в 1/25 номинала.
Падение напряжения на разных светодиодах было в диапазоне от 2,85 до 3, 2 В
16 минут назад, formvit сказал:
Ребята, меня осенило, а именно когда я покупал светодиоды они были в точно таком же пакетике как с али,и, я читал что много продавцов продают 1-ватные, на на самом деле макс.0.5 вт что в моем случае похоже... Или я ошибаюсь  ?
1 час назад, Владислав Полянин сказал:
Почему
Светодиод питается током, а напряжение употребит столько, сколько ему нужно.
Так обычно и пишут в характеристиках:
А ток светодиода, в большинстве случаев, можно определить по размеру кристалла. (сравнить размер с заведомо оригинальным). Если он в 5 раз меньше, то и ток нужно не 350мА подавать, а не более 100мА...
18 минут назад, motoandrey14 сказал:
Да, но моем случае что первый что и второй питаться током ну никак не хотят...
А на сколько 3 ватные греются больше чем 1 ватные ? Хватит ли на 2 3втатных  радиатора с активным охлаждением 55Х83Х13мм  ?
2 часа назад, Владислав Полянин сказал:
Потому что с/д ливерные с мелкими кристаллами.
24 минуты назад, Лоцман сказал:
Да, я так и понял
Всем спасибо
@Владислав Полянин  При расчёте резистора нужно вводить, как минимум, фактическое и измеренное.
КПД дешманского светодиода 10%, если ему подать 1Вт, то и греться он будет почти на 1Вт тепла.
Считается, что где-то при 50% токе КПД светодиода максимален.
Сколько я не пытался просчитать температуру радиатора, всегда сильно ошибался... Поэтому, только пальцевое обследование:lol: точно скажет, достаточно или нет...
9 часов назад, Владислав Полянин сказал:
Что значит нехотят. Это означает что вы ему не дали возможности потребить этот ток. Тут просто вы некорректно посчитали режимы. Считать нужно исходя из реальных данных а не придуманных вами или еще кем то
@musa56 ,переставай употреблять  или делись.
Витиеватость твоих постов уже далеко перешагнула за 146%.
3 часа назад, musa56 сказал:
В  расчете я хотел дать 150мА 3 в, на деле второй употребляет аж 3.5 в, так что давать ему нету смысла т.к и так Выше предела напряжение.
Плюньте на напряжение и уменьшайте номинал резистора, пока не получите желаемого тока.
Хотя, я бы и париться не стал - если яркость светодиодов на глаз явно не отличается, то так бы и оставил.
Да, пожалуй так и сделаю, ;)
 А вообще на сколько пагубно влияет напряжение на светодиод, я так понимаю что светодиоду нужно именно ток ?  Или ...?
29 минут назад, Владислав Полянин сказал:
Правильно понимаете. При нужном токе и правильной работе напряжение само получается и его ограничивать ненужно
Изменено пользователем musa56
В 12.11.2018 в 23:07, Владислав Полянин сказал:
Да, такое есть у китайцев. На подложке всего один кристалл и всего два контакта-усика, когда у 1-ваттного 2 кристалла и 4 контакта-усика. Бывают светодиоды, у которых невозможно разглядеть наличие этих усиков из-за непрозрачности светоизлучающей поверхности.
Изменено пользователем к561
Всем в очередной раз приветствую.
Решил все таки купить себе 3вт светодиодики ограничил ток резистором на 10вт 5.1Ом.
Такой вот вопрос:
Питание светодиодов у меня осуществляется при помощи ЗУ от смартфона на 5в 1А,  подключая по отдельности светодиоды употребляют 3.12В 320-340мА, а вот при подключении двух светодиодов ( отдельно для каждого резистор разумеется) почему-то ток на светодиодах падает на 70-80мА, и напряжение падает с 3.12 до 3.01В и напряжение на ЗУ падает с 5.02в до 4.56в.
Что можно сделать чтобы было нормальное употребление тока и без провала напряжения ?
Я недавно купил такое ЗУ за 100р:
Ток у него всего 200мА оказался. Дальше ограничение. Внутри диод на 200мА стоит:lol:
У нормального ЗУ при токе 1А напряжение должно быть около 5.0 - 5.2В. НЕ МЕНЬШЕ. Напряжение нужно измерять на клеммах зарядного.
Надеюсь, провода не менее 0.25мм? А то, мало ли, взял алюминиевые из китайских шнуров... сопротивление у них больше, чем у твоего резистора...
@Владислав Полянин. Не цитируйте полностью сообщения.
Я проверял на оригин ЗУ от Леново, на счет кабеля да, нужно проверить.А так же проверил на оригин ЗУ от самсунг s6 edge тут напруга на зу падает до 4.7в...
Странно то, что телефоны заряжает 1А , а тут с 700мА не справляется странно...
А можно ли модернизировать ли ЗУ чтобы не проседал бы так ток и напряжение ?
Изменено пользователем СКУПОЙ
II.9
Откуда цифра? Измерено реально или написано на корпусе?
50 минут назад, Dr. West сказал:
Все я разобрался в чем  проблема, а оказалось в моем выкл. от Люминисцентной лампы 220в. создавало сильное сопротивление. :huh:
Ребята помогите с выбором выключателя какой нужен ?
Дополнил
6 часов назад, Dr. West сказал:
Да любой, какой понравится, на ток от 1 Ампера.
спасибо, разобрался.
А вот с охлаждением  что то мне не нравится, поставил их на 50х80х13мм радиатор со встроенным 40мм вентилятором не справляются ( светодиоды отодвинуты друг от друга на расстоянии 2см) температура линз светодиодов 55-65 градусов
Как правильно организовать охлаждение  ?
Что значит - не справляется? Если рука без дискомфорта терпит длительное прикосновение к радиатору, значит нормально. Совсем холодные они никогда не будут.
