светодиоды 1вт для светильника от 5в
16 минут назад, Lordbl4 сказал:
преобразователь 3.7в -> 5в
Ну а смысл, он же внутри повербанка ;)
А скажите повышающего преобразователя на 5А и понижающего на 5А хватит для светодиода на 10 Вт ?
Изменено пользователем Владислав Полянин
@Владислав Полянин  Рассмотрим 4 варианта. Светодиоду на 10Вт, если это типа такого от LB:
Нужно 1А. Потреблять будет 3Вт. Светить будет люменов на 150 (1Шт). Больше току давать не рисковал бы, греется много.
  • Значит, берём напрямую к аккумуляторам припаиваемся (можно через разъём хороший). Толстым проводом. И припаиваем 3 резистора по 1Ом 2Вт и 3 светодиода. Три светодиода будут потреблять 10Вт. Примерно 500-800 люменов будет. КПД = 70%.
  • Значит, берём USB шнур (0.5Ом), режем, и припаиваем к нему 3 резистора по 2Ом 2Вт и 3 светодиода. Три светодиода будут потреблять 7Вт. Примерно 300-500 люменов будет. КПД = 60%.
  • Значит, берём USB шнур (0.5Ом), режем, и припаиваем к нему преобразователь повышающий на 3А. Выставляем ток 500мА (иначе больше 2 ампер потреблять будет). Три светодиода последовательно. Светодиоды светят на  4.5Вт. Примерно 200-400 люменов будет КПД = 45%.
  • Значит, берём USB шнур (0.5Ом), режем, и припаиваем к нему преобразователь повышающий до 12В 3А. Затем ставим понижающий с током 300мА. (иначе больше 2 ампер потреблять будет). Три светодиода последовательно. Светодиоды светят на  2.5Вт. Примерно 100-200 люменов будет. КПД = 25%.
Ты уверен, что последний вариант самый лучший для тебя?
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
 и еще учесть падение напряжения на тонких проводах усб кабеля. Такие кабели одна ерунда.
10 часов назад, Владислав Полянин сказал:
ага, и уже жрёт свои 30% на преобразование и нагрев т.к. КПД дешвых китайских преобразователей хорошо если 70% (хотя китайцы уверяют что больше 85)
Изменено пользователем Lordbl4
8 часов назад, motoandrey14 сказал:
У меня и так по первому варианту работают два светодиода 3 ватные 0.7 мА и у каждого по  резистору на 5.5 Ом употребл. один 3.3в 350мА другой 3.1в 370мА и они дико греются с вентилятором 120мм не справляются
Поэтому хотел 10 ватный 12 вольтовый 0.9мА ( те что стоят в пром.прожекторах), а не cree.
Хватит ли повышающего и понижающего преобразователя 5А ?
4 часа назад, TIMIK74 сказал:
Я использую свой кабель не на тонких проводах
@Владислав Полянин Так с преобразователями нагрев будет в 2 раза больше.
4 часа назад, Владислав Полянин сказал:
по первому варианту ... они дико греются
Не верю. По первому варианту, который я предлагаю, при резисторе 5.5Ом ток будет ДО 200мА. По первому варианту, при 350мА(который ты описал) должен быть резистор на 2.7Ом, на нём при этом выделится 0.3Вт. Для двухватного резистора это никакое не "дико греется". Вода что ли кипит у тебя на нём?
Может по второму, который хочешь(или сделал) ТЫ? При 5В и резисторе 5.5Ом действительно будет 350мА, но и мощность на нём почти в 3 раза больше выделится. Греться будет В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ. На них мощность выделяется 0.8Вт .При двухватном резисторе они и должны до градусов 50...60 греться без вентилятора:
Если ты используешь китайские:
То они меньше, и поэтому должны греться до градусов 70, а то и больше. (секунду держишь получаешь ожог) И это нормальная рабочая температура. Пальцем да, "дико греется" будет. Но я тебе и предлагаю первый вариант. А не второй. И не четвёртый, самый нагревательный.
Хочешь, что бы не грелось, возьми резистор размерами с твои преобразователи, на 10Вт хотя бы:
а не cree.
Cree за 100 рублей или за 5$? Просто за 100 рублей ни разу не cree и они действительно греются больше, чем светят. Выше я давал фото, это не cree. Даже если на подложке написано "cree"
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
Ну да, видимо я в глаза долблюсь когда смотрю на мультиметр.
Вы это, если сказать нечего, бла-бла разводить не надо, отвечайте по существу, задают вопрос отвечайте конкретно.
Единственный нормальный ответ на вой вопрос был одним участником форума...а все остальное...............
12 минуты назад, Владислав Полянин сказал:
Почти как на допросе у следователя :umnik2:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
