Владислав Полянин
светодиоды 1вт для светильника от 5в
58 сообщений в этой теме
16 минут назад, Dr. West сказал:
Что значит - не справляется? Если рука без дискомфорта терпит длительное прикосновение к радиатору, значит нормально. Совсем холодные они никогда не будут.
Не-е-е, радиатор у меня совсем холодный, а вот светодиоды горячие (линза 60 градусов), они у меня без радиатора "звездочки", а стоят напрямую через термопасту  mx-4 к радиатору с маленьким вентилятором.
Светодиоды друг от друга на расстоянии 2см
Изменено пользователем Владислав Полянин
Дополнил
Dr. West    3 430
Ну так линза то никак к радиатору не касается, и ничем её не охладишь. Разве только весь светодиод погрузить в жидкость.
motoandrey14    640
 @Владислав Полянин А как ты температуру линзы измерил? Дело в том, что свет от светодиода сильно нагревает предметы... Линза прозрачна и не будет греться. Вот если она грязная, или предмет какой чёрного цвета расположить, например сигарету, можно прикуривать :lol:
Serrad    183
Проблема с перегревом светодиода может быть из-за неплотного его прилегания к радиатору- вы ведь его поставили без звездочек, которые крепятся к радиатору винтами, обеспечивая надежный тепловой контакт. Сами диоды припаиваются термопадами к звездам с помощью легкоплавкого припоя (Розе например, или Вуда). Без звезд светодиоды лучше приклеивать на очень тонкий слой силиконового высокотемпературного герметика (используется при ремонте движков автомашин) или силиконовый теплопроводящий клей, следя за тем,что-бы термопад светодиода плотно прилегал к приклеиваемой поверхности.
Dr. West    3 430
Именно так клеил, клею и буду клеить, на герметик.
А насчет звёзд - они должны быть припаяны, по задумке. Реально же китайцы их сажают на термопасту и крепятся они только за счет пайки выводов. А иной раз и без термопасты садят. Гады.
Serrad    183
Трех- ваттный светодиод без звезды уже не поставишь, рассказал как НАДО делать, а как делают китайцы- на их совести...
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
Термопарой мультиметра, знаю что данные не точные будут, мне нужны примерные данные.
Не стал покупать звезды т.к у них алюминиевая площадка не совсем ровная уже смотрел.
Светодиоды я ставлю через термопасту и прижимаю алюминиевой пластиной с отверстием для линзы, прижим отличный
motoandrey14    640
@Владислав Полянин И при этом светодиод был включён и светил на всю?
Вот, например, лазер на 1Вт, бумагу не то, что разогревает, поджигает!
Термопару он так же нагреет до сотни градусов... Светодиод так же нагревает СВЕТОМ термопару. Измерять нужно не линзу(если только после выключения начать измерять), а металлическое основание светодиода - более точные показания будут.
  • Одобряю 1
23 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Ну мне же нужны конечные результаты с радиатором, так конечно на ощупь за 2 мин более 60 градусов.
И да, покупал 3вт, т.к 1вт оказались полуватными, в данный момент 3вт, у меня работают на 3.15в 350мА т.е по 1 вт.
Serrad    183
15 минут назад, motoandrey14 сказал:
Это чушь.
  • Не одобряю 1
motoandrey14    640
@SerradВ чём чушь? У меня светодиод при токе в 5А спичку поджигает. А фонарик одежду тёмного цвета нагревает до дыма за пару секунд. Уж не знаю, в чём вы тут увидели чушь...
В очередной раз всем привет.
У меня возник вопрос, посоветуйте пожалуйста повышающий/понижающий преобразователь с рег.тока с али чтобы можно было запитать четыре 3-х ватных светодиодов от 5 вольт
Dr. West    3 430
4 х 3 = 12 Ватт, да плюс КПД. Ни один зарядник от телефона такое не потянет. Имхо, лучше просто взять сразу драйвер и не морочить голову.
29 минут назад, Dr. West сказал:
Мне нужен светильник мощный чтобы работал от повер банка.
И еще кто может посоветовать  норм светодиод 10вт с али чтобы выдавал хотя бы 8 ватт и с медной\алюминиевой подложкой до 100 р ?
TIMIK74    519
@Владислав Полянин не будет за 100р, с али это все лотерея 50\50. хотя попробуйте вот за 20р за шт https://ru.aliexpress.com/item/White-Warm-White-10W-20W-30W-50W-100W-LED-light-Chip-DC-12V-36V-COB-Integrated/32747803266.html?spm=a2g0v.search0302.3.66.36d935d0VRvhAa&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10910_453_10911_454_10914_10915_10618_536_317_537_538_319_10059_10696_10084_100031_10083_10887_10307_321_10889_322_10065_10068_10301_10103_10884,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=46021128-8da6-4a42-b74b-c9b129cfb27a&algo_expid=46021128-8da6-4a42-b74b-c9b129cfb27a-8
 а тк же смотрите напряжение питания и ток
30 минут назад, Владислав Полянин сказал:
куска аллюминия нет?
  • Одобряю 1
32 минуты назад, TIMIK74 сказал:
Да есть у меня ребристый радиатор 85х60мм просто не хочу покупать с латунной подложкой светодиод.
Так что по первому вопросу как регулировать ток для 4 3х ватных светодиодов от 5в ?
TIMIK74    519
от 5 вольт это не серьезно. Тогда лучше фонарик купить с диодом на 10вт. там уже есть все. А для чего светильник? что освещать?
12 минуты назад, TIMIK74 сказал:
Для автономного освещения в комнате если свет выключат.
TIMIK74    519
@Владислав Полянин   может все таки обычный фонарик?  на тех же 18650 аккумуляторах? А полноценно осветить 18 кв.м. не просто. Тут была тема светильник на pt4115
http://cxem.net/pitanie/5-314.php
6 минут назад, TIMIK74 сказал:
У меня есть уже фонарик, ладно, я так понял что  на данном форуме ловить нечего....
Витала    134
7 минут назад, Владислав Полянин сказал:
Не уходите ...еще не все прочитали ваши сообщения:)
1 час назад, Витала сказал:
Ага, я еще не ушел :)
Еще вопросик т.к возникла идея, мне нужно чтобы из 5в работал светодиод 10вт, можно ли 5в увеличить повышающим преобразователем (без рег.тока) на 5А до 12в, а затем уже другим, но понижающим преобразователем с регулировкой тока уже на светодиод ?
Опечатки
motoandrey14    640
@Владислав Полянин Ты же понимаешь, что ТРИ преобразователя от аккумуляторов возьмут 10Вт, а на выходе будет 5Вт?:shok:  1) 3.7 в 5В 2) 5В в 12В, 3) 12В в 9В...
Ты же понимаешь, что светодиод за 100 рублей, нежели за 10$, будет светить синевой (не видно нихрена), и будет от силы 2Вт, а 8Вт которые он будет потреблять, будет преобразовываться в тепло на радиаторе.
Самое быстрое, лёгкое и правильное решение, мной опробованное на практике:
  • В повер-банк впаивается разъём к аккумуляторам. Через "резистор" питаю параллельно три светодиода. Никаких преобразователей, КПД высокий, всё работает. Для регулировки яркости параллельно основному резистору допаиваются резисторы с переключателем.
Ещё одно решение, которое использую в фонаре на 60Вт:
  • В повер-банк впаивается разъём к аккумуляторам(хороший, на 100 ампер, иначе расплавится или искрить будет). Через "драйвер" питать три светодиода. Драйвер можно повышающий, типа такого:
Плюсы - контроль температуры, контроль напряжения, защиты, любая желаемая яркость свечения. Но сложнее, чем просто резистор. И цена не 100 рублей. На "али" такого нет.
  • Одобряю 1
20 минут назад, motoandrey14 сказал:
А зачем не из 3.7в в 5в если у меня и так 5в идет, т.е мне нужно ДВА преобразования, повысить, а затем снизить и все, я 10 вт СД хочу т.к даже при 5 вт он будет меньше греться чем два 3-х ватных. Мне не нужен прожектор в комнату, а просто светик на 400-500 люмен мне хватит. Готовые сборки светиков не хочу т.к люблю делать все руками.
Lordbl4    19
1 час назад, Владислав Полянин сказал:
если речь идёт о 5в с повербанки - то там уже есть преобразователь 3.7в -> 5в  ;)
    • И ремня схватить по заду от родителей за выкуреный бычок за углом.@Syuubav не курю уже лет 10 наверно, красота!...
    • Я так же хочу, а не когда опухоль, к-рой мало места в черепушке, сжимает мозг... Ладно, мужики, хватит об этом, а курить бросайте.
    • При номиналах рез-ов по дата-щиту коэффициент усиления моста около 64, при красных китайских номиналах около 47. "Ну и главный вопрос."(с) - а рез 8,2 Ома у тя точно в горизонталь моста включен, или одним концом упирается в задницу одной из половинок моста, а другим в землю? Чёта твои 10,6В наталкивают на мысль, что при замерах работала как раз половинка моста. TDA7265, даже китайская, при +/-19В мостом на 8 ом должна отдавать честные 50 ватт(хотя уже и на перделе )
    • В старых фильмах (чёрно-белых), заметил, все курили папиросы, прямо дома за столом, в комнате. Это считалось нормой. О времена, о нравы!)) 15395035290890.mp4
    • Что то про IAR забыли! качается без проблем с оф.сайта без телефонов и регистраций, так же 32к ограничение,  при желании и ломик не проблема. Куча примеров под STM.
    •   Именно поэтому китаец всегда предлагает помимо DIY рассыпухи уже собранные комплекты, на полторы-две сотни дороже. Дабы шаловливые ручонки не смущать.
    •    я и не спорю, сам ковыряю модельку в микрокапе, но что-то там такой бордель  в зависимости от модели диодов, ключей и прочего... что не верю я нарисованному((( И да, меня таки смущают резисторы R1 и R2, они фактически шунтируют р-мосфет и работают как затворные ...
