светодиоды 1вт для светильника от 5в
16 минут назад, Lordbl4 сказал:
преобразователь 3.7в -> 5в
Ну а смысл, он же внутри повербанка ;)
А скажите повышающего преобразователя на 5А и понижающего на 5А хватит для светодиода на 10 Вт ?
Изменено пользователем Владислав Полянин
@Владислав Полянин  Рассмотрим 4 варианта. Светодиоду на 10Вт, если это типа такого от LB:
Нужно 1А. Потреблять будет 3Вт. Светить будет люменов на 150 (1Шт). Больше току давать не рисковал бы, греется много.
  • Значит, берём напрямую к аккумуляторам припаиваемся (можно через разъём хороший). Толстым проводом. И припаиваем 3 резистора по 1Ом 2Вт и 3 светодиода. Три светодиода будут потреблять 10Вт. Примерно 500-800 люменов будет. КПД = 70%.
  • Значит, берём USB шнур (0.5Ом), режем, и припаиваем к нему 3 резистора по 2Ом 2Вт и 3 светодиода. Три светодиода будут потреблять 7Вт. Примерно 300-500 люменов будет. КПД = 60%.
  • Значит, берём USB шнур (0.5Ом), режем, и припаиваем к нему преобразователь повышающий на 3А. Выставляем ток 500мА (иначе больше 2 ампер потреблять будет). Три светодиода последовательно. Светодиоды светят на  4.5Вт. Примерно 200-400 люменов будет КПД = 45%.
  • Значит, берём USB шнур (0.5Ом), режем, и припаиваем к нему преобразователь повышающий до 12В 3А. Затем ставим понижающий с током 300мА. (иначе больше 2 ампер потреблять будет). Три светодиода последовательно. Светодиоды светят на  2.5Вт. Примерно 100-200 люменов будет. КПД = 25%.
Ты уверен, что последний вариант самый лучший для тебя?
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
 и еще учесть падение напряжения на тонких проводах усб кабеля. Такие кабели одна ерунда.
10 часов назад, Владислав Полянин сказал:
ага, и уже жрёт свои 30% на преобразование и нагрев т.к. КПД дешвых китайских преобразователей хорошо если 70% (хотя китайцы уверяют что больше 85)
Изменено пользователем Lordbl4
8 часов назад, motoandrey14 сказал:
У меня и так по первому варианту работают два светодиода 3 ватные 0.7 мА и у каждого по  резистору на 5.5 Ом употребл. один 3.3в 350мА другой 3.1в 370мА и они дико греются с вентилятором 120мм не справляются
Поэтому хотел 10 ватный 12 вольтовый 0.9мА ( те что стоят в пром.прожекторах), а не cree.
Хватит ли повышающего и понижающего преобразователя 5А ?
4 часа назад, TIMIK74 сказал:
Я использую свой кабель не на тонких проводах
@Владислав Полянин Так с преобразователями нагрев будет в 2 раза больше.
4 часа назад, Владислав Полянин сказал:
по первому варианту ... они дико греются
Не верю. По первому варианту, который я предлагаю, при резисторе 5.5Ом ток будет ДО 200мА. По первому варианту, при 350мА(который ты описал) должен быть резистор на 2.7Ом, на нём при этом выделится 0.3Вт. Для двухватного резистора это никакое не "дико греется". Вода что ли кипит у тебя на нём?
Может по второму, который хочешь(или сделал) ТЫ? При 5В и резисторе 5.5Ом действительно будет 350мА, но и мощность на нём почти в 3 раза больше выделится. Греться будет В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ. На них мощность выделяется 0.8Вт .При двухватном резисторе они и должны до градусов 50...60 греться без вентилятора:
Если ты используешь китайские:
То они меньше, и поэтому должны греться до градусов 70, а то и больше. (секунду держишь получаешь ожог) И это нормальная рабочая температура. Пальцем да, "дико греется" будет. Но я тебе и предлагаю первый вариант. А не второй. И не четвёртый, самый нагревательный.
Хочешь, что бы не грелось, возьми резистор размерами с твои преобразователи, на 10Вт хотя бы:
а не cree.
Cree за 100 рублей или за 5$? Просто за 100 рублей ни разу не cree и они действительно греются больше, чем светят. Выше я давал фото, это не cree. Даже если на подложке написано "cree"
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
Ну да, видимо я в глаза долблюсь когда смотрю на мультиметр.
Вы это, если сказать нечего, бла-бла разводить не надо, отвечайте по существу, задают вопрос отвечайте конкретно.
Единственный нормальный ответ на вой вопрос был одним участником форума...а все остальное...............
12 минуты назад, Владислав Полянин сказал:
Почти как на допросе у следователя :umnik2:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
    • Та чистая плата, я отмывал флюс когда лампы припаивал. Да хорошо, попробую мощнее бп, а не сгорит плата, там защита есть?? А то 3 А подам и мало ли пыхнет((
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
    • Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр. Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
    • запаял 2-4 ногу звук появился но с хрипом, теперь 1ю и 7ю ногу незнаю куда подвести подскажите пожалуйста
    • К БП очень чувствительна схема. Попробуйте помощнее. А если две цифры светятся,- весьма вероятно замыкание электродов. Или плата грязная?.
    • Собрал часы на ин -14, плату заказывал с Алика. Все цифры отдают синеватым оттенком, и иногда может на лампе сразу две цифры светить - одна ярче, другая тусклее. Плата питается от микро USB 5В 2А согласно данным продавца. Собственно вопрос - возможно другой ток нужно взять для БП и тогда не будет синевы или вообще что такое происходит, плата китайская корявая(((??? Синева кажется начинается от того, что ток на лампу меньше подаётся вроде как)))
    • думал еще добавить esp8266 и сделать дистанционный пульт но подумал лишнее )))
