Блок нагрузки ATX
Здравствуйте!  Помогите, люди добрые и не очень. :)
Собрал я  ядерный реактор испытательно -измерительный блок нагрузки для ATX. (когда доделаю, выложу в отдельной теме, с фотками и схемой) Провожу пробные тесты. В чем загвоздка:
Решил я , что хочу сделать регулирование нагрузки (нихром) ступенчатой, мощные тумблеры - дорого, а полевики с материнки - бесплатно, поэтому сварганил вот так : (часть схемы, всего 24 полевика)
Суть вот в чем. В процессе испытаний выяснилось, что некоторые (а может, и многие) блоки реагируют на скачки в 50 ватт (7,5 ампер по земле) отключением вследствие срабатывания защиты.
Пораскинул я (чем смог) и решил добавить в затворы RC-цепочки для плавного пуска. Подопытным взял блок, который иногда и при  первой ступени отключался (как самый чувствительный по защите экземпляр). Ну и начал, сначала, с первой ступени, добавил резистор 1 ком, до кондей, что под руку попался, 470мкф.
Вот тут то самое интересное и непонятное для меня. Понятное дело - первая ступень включается нормально, бросков нет, НО И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ стали спокойно включаться, не вызывая у блока никаких перенапрягов.  :o  :unknw:
Взял другой блок, который раньше вырубался на 4-й ступени - выдал свои честные 450 ватт на всех ступенях + дополнительные линии нагрузки 12 вольт (на схеме нет)
В принципе, проблемы больше, как бы, и нет. Но вот природа сего явления мне непонятна. Ведь все остальные ступени нагрузки включаются по прежнему. Или как?  Может, это типа "дребезга контактов" явление.  Сам то ведь не допру:(
рукожоп со стажем
Разве ATX так стартуют? Сначала подключаете нагрузку, потом PSON на землю, а не наоборот. Тогда софтстарт самого ИИП плавно поднимет напряжение.
Нагрузка при старте - около 10 ватт, проблема же не в этом, а в наращивании нагрузки
21 минуту назад, Vslz сказал:
В зависимости от блока,  150-200 ватт, с большей нагрузкой не стартанет. Мне так не интересно, хочу нагружать по-максимому, хоть и не надолго.
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
