Выпрямительный модуль EATON APR48
Выпрямительный модуль для источников питания EATON. Может использоваться как отдельный БП.
Вход - 220В, выход - 48В, 1500Вт. Габариты 133 х 66 х 280 мм. Встроенный вентилятор. Вес 1.9кг.
Есть 2 штуки. Новые. 1000р/шт. Тверь.
Получи фашист гранату!
То же интересен, но нужно больше информации, задам вопрос в личке
Что за люди! Задал вопрос в личке, ответ ничего не знаю, задал ещё один - более конкретный - уже продано! Но ведь я первый в теме отписался, и в личке конкретно указал, что куплю 2, после уточнений!
Ну думаю, что то не так с этими блоками, раз продавец молчит как рыба, и минус продавцу ставить не буду, наверное бог пронёс мимо очередного хлама...
32 минуты назад, СЕРСАР сказал:
Вообще-то продано человеку, который отписался в личке гораздо раньше вас. И безо всяких распросов.
Вы же захотели больше информации, которой у меня не было, о чем я вам и сообщил. Я знаю об этих блоках ровно столько же, сколько и вы. Но я слазил в инет и нашел их основные параметры, которые и привел в описании, а вам что-то помешало сделать то же самое.
А обсуждать характеристики после продажи лишено смысла.
Я понимаю, что вы обижены, что не вам досталось. Но, с другой стороны, а зачем вам то, о чем вы представления не имеете?
4 часа назад, Flexeus сказал:
Почему продано? Вы ведь согласились забронировать мне 1шт. вчера.
Я честно ждал до утра следующего дня, отвечая желающим, что забронировано. У вас было достаточно времени с 12:38 до 9:00, чтобы определиться.
