Где же стабильность БП ?
Yurec66
Токи ветвей сложного делителя можно сделать разными, в соответствии с приоритетностью стабилизации одного из каналов ИИП. Но проще сделать одинаковыми. Тогда формула значительно упрощается.
В архиве xlsx-ка, для расчёта сложного делителя. В формулу добавлен коэффициент k - определяет "приоритетность стабилизации" канала U1 (чем больше k, тем выше приоритет U1, при k=1, приоритеты каналов равны).
R3(kU2(U1-Uref)+U1(U2-Uref))/Uref=U1R2=kU2R1
Сложный делитель.rar
В 13.11.2018 в 10:51, Armenn сказал:
Какие провода идут до вашего разъема?
Что происходит с напряжением в 3,3в и 12, когда вы подключаете нагрузку?
Как ведет себя напряжение под нагрузкой  на красных проводах?
Можно фото конденсаторов вашего блока?
Попытаюсь последовательно отвечать на поставленные вопросы.
1) Все "сгустки" проводов выпаял с платы БП и подпаял только нужные 12 и 5 в.
2) Т.к. не было необходимости в 3.3В , то я их ваще вырезал. Без нагрузки 12.23 В, после подключения мобилы к USB - 12.4 В
3) Без нагрузки со стороны подключения к USB 5.01 В, после подключения мобилы  шнуром -   4.93 В
Нагрузите 0,5А-1А (можно больше) И все у вас по 5 вольтам станет стабильным.
Если воткнуть мой компрессор, для накачки лодки покупал, в 12 в. Но это уже тогда завтра. А то гудит громко, соседи "волноваться" будут :). Завтра проверю и отпишусь. Но это не дело конечно, лампочку.... ? Но тоже, иногда зарядка долго идет и ночью светить будет.
А я бы из-за 0,07В вообще не парился. Вы как-нибудь измерьте, сколько доходит до мобилы по USB-шнурку. Особенно, если он из дешевых. Измерьте ради интереса прямо на мобиле (открыть ее придется, конечно). И сколько реально выдает обычная зарядка, втыкаемая в розетку, на которой написано +5В до и после подключения мобилы
Так я не парюсь. Изначально , как писал, просто хотел уточнить у мастеров про падения "стабилизированного ИП". И только, без лишних придирок.
10 часов назад, Yurec66 сказал:
Ну собственно поэтому в новых подороже бп и другая схемотехника с раздельной стаб линий
В старых бп 3,3В имеет отдельную стаб с помощью маг-усилителя,а 5 и 12В  общая стаб, ну как и сказали несложно застабилизировать 1 напряжение
Как вариант поставить переключатель стаб 5В или 12В
Вариантов масса!
1) Использовать дежурку (Тут уже предлагали. Это фиолетовый провод)
2) Использовать совместно нагруженную линию 5 и 12в, Например заряжать два устройства (на 5 и 12в) или включить роутер или точку доступа на 12в.
3) Отключить стабилизацию по 12в оставить только на 5.
4) Изменить степень стабилизации, то есть увеличить разброс по 12в и уменьшить по 5в.
5) Поставить переключатель что стабилизируем: 12+5, только 5, только 12. (предложено @blak566 )
6) Поставить стабилизатор 7805 на 12в. (Большой радиатор)
7) Найти другой блок, который лучше стабилизирует 5в.
8) Найти блок где 5в генерируются из 12в и где стабилизируются все напряжения.
9) Поставить простой импульсный стабилизатор на 12в с понижением до 5.
10) Переделать ваш блок в блок с регулируемым напряжением на выходе.
11) Купить БП 5в 2а за 80руб.
12) Купить такой блочек и подключить к вашему.
13) Просто купить готового монстра или его клоны и забыть о проблеме.
В 18.11.2018 в 21:07, Yurec66 сказал:
измерять напряжение надо на контактах платы блока питания, а не со стороны ЮСБ.
