Импульсный блок питания JZX-374350 для самоката etwow не держит нагрузку
Добрый день.
Блок питания (зарядка) для самоката сломалась - сначала там что-то перекатывалось внутри, а потом перестала заряжать.
После разборки и проверки выяснил что перекатывался кусок припоя, а у зарядки при подключении самоката напряжение падало с 37.4 до 32.
Я думаю что кусок припоя что то замкнул - между ног одного из двух мосфетов на плате есть почернение.
Но я выпаивал мосфеты и проверял мультиметром - и тот у которого почернение, и второй - всё работает. Проверял как в статье http://www.sxemotehnika.ru/zhurnal/kak-proverit-polevoi-mop-mosfet-tranzistor-tcifrovym-multimetrom.html
Конденсаторы не вздуты.
Схему зарядки не нашёл. Фото платы в аттаче.
Не могли бы вы подсказать, в чём ещё может быть проблема?
3 часа назад, TimReset сказал:
возможно в том случае, когда будет ОТРИСОВАНА по плате его схема или модуль окажется на рабочем столе у мастера, а гадать по плате - никто не будет - даже не надейся!
Схема там - элементарный ОХ ИИП и его ремонт у профессионала занимает 10-20 минут!
1 час назад, KRAB сказал:
Я, боюсь, отрисовать не смогу - очень много элементов.
Может тогда профессионала можете порекомендовать в Москве, который за 10-20 минут отремонтирует?
