Проблема с радиоприёмником. Прошу подсказать.
Здравствуйте уважаемые форумчане-радиолюбители! Не разбираюсь в схемах и радиокомпонентах,но хотел бы помалу изучать этот вопрос, и вот появился случай немного набраться опыта. Есть такая проблема. Радиоприёмник-которым пользовался дед, не работает. При включении вилки в розетку загорается на секунду дисплей и всё выключается. Откуда ростки корни-была оборвана вилка, он примотал её изолентой но не заметил что скрестил провода. Обнаружилось мной при удалении изоленты. На фото собственно "начинка" приёмника. Буду благодарен если подскажите где начинать копать!
Начинать изучение электроники нужно с намного более простых вещей.
А здесь прежде всего проверить поступает ли питание на схему. Измерить напряжение между желтыми проводами, и черным тоже.Напряжение там переменное. А дальше придётся схему рисовать...
Только что, Сергій Хмаров сказал:
Радиоприёмник-которым пользовался дед, не работает. Буду благодарен если подскажите где начинать копать!
Ну а дед-то щас где...?
У таких изделий частая проблема - выключатель питания на регуляторе громкости. А также движковые переключатели. Хотя, даже если часы не работают, плясать от трансформатора, как выше советовали.
Главное: катушки, залитые парафином не шевелить и подстроечные конденсаторы и сердечники в контурах не крутить. Можно так донастраиваться, что даже исправный приёмник работать перестанет.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
