муз. центр Samsung max-b450 ремонт дисплея
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с ремонтом дисплея, муз. центра Samsung MAX-450, сам муз. центр полностью рабочий, а индикатор еле светится(видно тока в темноте). +5 Вольт поступает. Я так понимаю, что нету второго напряжения. Подскажите, где его искать и сколько оно должно быть? Благодарен был бы за схемки. Заранее спасибо.
Здравствуйте. Тут сервис мануал можно скачать и смело проверять блок питания. Кстати первая же ссылка https://elektrotanya.com/samsung_max-b420_b450_zb450_sm.pdf/download.html
По сути вопроса подобные дефекты встречаются по причине деградации индикатора от времени
6 часов назад, алексей-35 сказал:
Не надо понимать без измерений. Мультиметр поправит понималку. Удачи!
53 минуты назад, Andrey 69 сказал:
Так точно все
Выпаял под замену PZD1, PZD2, показывали в обоих направлениях,  PZD3 показывает бесконечность.  Думаю заменить все. @KRAB- для меня непонятно, объясните
Такого нету у меня, только простой тестер. Там по напряжению все везде по нолям, только на PZD3-4,8вольт на катоде, а на PC17-20mv
До них нету 32 Вольт
Стабилитроны выпаял, установил, все показывает. Но PZD1  и PZD2 установил напряжение 18v 1w других не было в магазине, ну и PZD3 5.6v 1w. Заработал дисплей только в спящем режиме показывает очень много черточек, а не как раньше для установки времени. Так и должно быть? Всем огромное спасибо, вы просто молодцы.
Спасибо за сервис мануал,за схемы, за вашу помощь.
12 минуты назад, алексей-35 сказал:
Вряд ли, раз раньше было не так.
1 час назад, алексей-35 сказал:
у меня появилось не 32вольта, а только 18 вольт
перепутал полярность одного
45 минут назад, алексей-35 сказал:
Один убрал, попробовал, все нормально
херня ЭТО ... а неправильные напряжения - скорая смерть ВЛИ
Да вроде все правильно, вот только напряжение стабилитронов больше, влияет? Один убираешь горит не ярко но в спящем режиме все в черточках
Дали в магазине IN4746A, сильно отличаются от Z16?
