Крепление для прибора М42100
доброго времени суток. Имеется амперметры Вольтметры М42100 где для них можно приобрести крепёж, два уголка которые вставляются в пазы на корпусе прибора e08d3ab872c51ee6815b8633a85a04cf.jpg
На сопли, как выше писали или жидкие гвозди приклеить по углам и не мудрить ничего. В случае нужды всегда можно оторвать.
А если уж очень надо - аналог фирменного крепежа за 10 минут можно сделать. Тиски, ножовка по металлу, дрель.
В 14.11.2018 в 13:43, KRAB сказал:
Там защелки из пружинной стали или бронзы должны быть ... Можно аккуратно засверлить и шурупами притянуть к панели изнутри!
Там две металлические пластины должны быть если найду, то выложу их фото.  Сам делал проще, разбирал корпус стрелочного индикатора, сверлил два отверстия под болты М3 и внутри фиксировал эпоксидным клеем.
При ручном изготовлении  лепесток в глухом отверстии вырубить непросто. Вот такая конструкция будет работать не хуже:
Хотя автору темы уже пофигу, ничего он делать не будет.
В 08.12.2018 в 08:47, Dr. West сказал:
Это уже дело его.  Вот крепёж измерительной головки двумя болтами.
