Проблема в HDMI входе,в телевизоре.
Доброго времени суток!
Имеется LED СМАРТ Телевизор 42" Panasonic TH-L42E5M.Начались проблемы в одном,из HDMI входов.
У меня нет никаких ТВ линий (спутник,кабель).Я пользуюсь,исключительно Инетом,а так-же: цифровыми и аналоговыми проигрывателями.
В ТВ 4 HDMI входа,к каждому, из которых подключены: мультимедийный плейер,с жёстким диском,DVD рекодер и Blu-ray плейер,а так-же HDMI выход видеокарты персонального компа.
Вчера,решил посмотреть онлайн кино с РС.При включении телевизора,на экране появляется,на несколько секунд: номер HDMI канала,рабочий стол компа.Потом,начинает тускнеть экран,и при этом мигает зелёным светом индикатор включения и режима ожидания.После этого, зелёное мигание становится-красным,и-чёрный экран.При полном обесточивании,и отключении HDMI кабеля,при повторной подаче электричества, индикатор мигает зелёным светом.После этого,нужно пультом выключить ТВ.Тогда он возвращается в режим ожидания,с горящим красным светодиодом.Как,ни странно,другие HDMI каналы,с подключёнными к ним девайсами-работают.То,что накрылся один HDMI  порт,однозначно.Непонятно-почему.
Вопрос к специалистам: что это может быть? И стоит ли заниматься ремонтом?Так как может последовать выход из строя других каналов. Телевизору 5 лет.
2 часа назад, Miha-185 сказал:
Непонятно-почему.
подключение нагарячо, разбитый разъем, статика
самому?
5 часов назад, KRAB сказал:
По-горячему,никогда не подключал.Только,в выключенном и обесточенном положении.
Самостоятельно отремонтировать,конечно не смогу.Не моя эпархия.Я-не электронщик.Я уже говорил,с некоторыми спецами.Советуют оставить,как есть,пока не сдохнет весь телек,окончательно.
Потом,купить новый.Спецы,в наших Пеннатах-разные.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
