Помогите с подбором номиналов элементов в схеме
Искал схему терморегулятора для воссоздания. Терморегулятор нужен чтобы комнатный вентилятор-обогреватель (мощность 2 кВТ) включался и выключался при заданной температуре. Нашел подходящую схему только тут, а именно схема №2:
Не могу определится с подбором номиналов R1, R2, RK1.
Цитата
Налаживание рассмотренных терморегуляторов сводится, в случае необходимости, к установке пределов регулировки температуры путём подбора сопротивлений резисторов R1 и R2. Их номиналы, указанные на схемах, выбраны с расчётом на довольно широкие пределы изменения температуры, поэтому желательно либо использовать прецизионный переменный резистор, либо сузить пределы регулировки в зависимости от конкретного применения регулятора. Например, для поддержания температуры в погребе (2…4°C) в первой схеме резистор R1 может иметь сопротивление 510 кОм, R2 – 330 кОм; во второй схеме – резистор R1 может иметь сопротивление 470 кОм, R2 – 820 кОм.
Пределы изменения температуры нужны +20...+40 °C
Также, поскольку VS1 будет меняться на BTB16-600BWRG (чтоб в нагрузку включался вентилятор с запасом), то FU1 надо ставить на 16А или оставлять на 5А?
Сам рассчитать не могу, пробовал запускать онлайн-симуляторы электрических цепей, но походу косячил с микросхемой и ничего в итоге не получалось.
7 часов назад, Дмитрий Лобко сказал:
... пробовал запускать онлайн-симуляторы электрических цепей...
А написано, что налаживание сводится не к запуску онлайн-симуляторов, а к подборке резисторов. А для подборки резисторов нужен собранный макет с готовым устройством, или плата. По поводу предохранителя - у вас нагрузка 2 квт.
Изменено пользователем noise
2кВт нагрузка / 220в напряжения - имеем ток около 10А. Так что предохрагитель не мегьше 16А получается.
И очень остоожно с этой схемой! Она не имеет гальванической развязки с сетью, может #бом токнуть неслабо.
Вряд ли получится что-то путное из этой схемы. Микросхема КР1441ВИ1 – это таймер для отсчета времени. Похож на таймеры NE555 или КР1006ВИ1. Если и будет работать в схеме регулировки температуры, то весьма непредсказуемо. В любом случае, делать терморегулятор из таймера – задача совсем не для начинающих.
Симистор КУ208 не сможет работать при токе 2000Вт / 220в = 9,1А. Однозначно потребуется более мощный.
А что мешает купить простой промышленный терморегулятор с гарантированной наработкой на отказ около 12 лет? Я всегда применяю ТРМ201-Н.Р размером 105мм X 115мм. На выходе реле.
ТРМ201-Н.Р Руководство по эксплуатации версии 1648.pdf
Изменено пользователем avv_rem
За
18 минут назад, avv_rem сказал:
придется ощутимо раскошелиться. Если же хочется подешевле, то у китайских друзей всяческих термостатов полно.
13 часа назад, Dr. West сказал:
Совершенно не согласен.
Во-первых, тема создана в разделе для начинающих и ТС вряд ли сделает правильный выбор.
Во вторых, у человека есть средства, чтобы длительно эксплуатировать
23 часа назад, Дмитрий Лобко сказал:
комнатный вентилятор-обогреватель (мощность 2 кВТ).
Поэтому затраты на приобретение более серьезного оборудования (4248 рублей на сегодняшний день) он даже и не заметит.
Ну а восторг от китайского качества и экономии на семечках обычно проходит после первого же пожара и (или) длительного лечения.
это же не какой ни будь сраный аквариум или инкубатор, а жилое помещение. Возможно, даже с маленькими детьми или инвалидами. Поэтому я сразу же увожу ТС от самоделок и китайского дерьма в сторону сертифицированного промышленного оборудования.
Правильно, если там действительно
4 часа назад, avv_rem сказал:
то не куй с такими знаниями заниматься самодельщиной,  а нужно ставить готовый промышленный обогреватель требуемого функционала.
А накосячить и с ТРМом можно так, что мало не покажется.
5 часов назад, avv_rem сказал:
@avv_rem объясните, что может случиться? Только не словами менеджера по продажам
