Схема сигнализация касания провода 100 метров
Кто подскажет, как найти или получить схему для охраны периметра дачи.
Нужно выдавать сигнал по касанию или приближению тела к проводу.
Длина провода 100 метров, либо 2 по 50. Провод будет сверху деревянного забора.
Что то подобное человек описывал в ливджорнал, короткая ссылка goo.gl/dmVUNS
Что это должен быть за провод (сечение, изоляция)?
"Высокое" с ограничением по току. Зловреда искать по его же мату.  Шутка.
P.S.Ссылка не открывается.
23 минуты назад, fant сказал:
Не надо никого искать. Просто утречком пораньше обойти периметр и снять с ограды дымящиеся ошмётки. Изолированной штангой!
Устройство - см. фильм "Парк Юрского периода".
Это усиленный вариант. Я же предложил щадящий со звуковой индикацией срабатывания. Предложенный вами вариант раньше использовали при охране воен. объектов. Зайчатина частенько была на столе у караула.
@kirch Из всех известных мне вариантов решения вашей задачи, дешёвых не попадалось. Сейсмо датчики, всякого рода барьеры ( разнесённые в пространстве приёмник и передатчик), системы с чувствительным кабелем, видеофиксация. Что бы дёшево и сердито, да ещё и надёжно.:unknw:
Может кто чего предложит.
В моей трудовой биографии был период, когда я работал в организации, строящей газовый трубопровод, в бригаде изолировщиков. Так вот, для проверки качества изоляции трубы применялся прибор со смешным названием "Холидей" (если по-русски читать). Представлял из себя носимый на наплечном ремне ящик, к которому одним проводом цеплялась "земля", а другим - в высоковольтной изоляции - диэлектрическая палка с металлической щеткой на конце. Контролер,"елозил" щеткой по трубе и, в случае пробоя изоляции, прибор издавал звуковой и световой сигналы. Максимальное напряжение на выходе - 40 кВ (по паспорту), в работе обычно 15-20 ставили. В общем, можно взять принцип на вооружение.
2 часа назад, fant сказал:
А у меня открылась. Вот полная: https://ru-radio-electr.livejournal.com/1396233.html
Спасибо, глянул. Ну там ТЗ и обсуждение что и как. Решения не нашли.  И ссылка внутри на системы с чувствительным кабелем.
Да хоть советский фонарик. Как это будет в дождь и снег функционировать ?
А классические способы не рассматривали? Банальная "колючка" и сторожевая собака всё ещё работают.
2581_f_8_montazh-inzhenernyh-zagrazhdeni
Будет срабатывать на ветер...
Вибро хорошо работает на заборах из хорошо натянутой сетки.
Ну а почему бы не высоковольтный провод с контролем утечки на землю, и ограничением тока на безопасном уровне ?
Или  провод в изоляции, замерять емкость между ним и землей, при касании будет  изменение емкости.
  • 4 месяца спустя...
Будет ли работать оптопара, если ее подключить к охранному проводу 0.2 мм с сопротивлением 20-50 ом? Как снять сигнал об обрыве и подать по I2C или на цифр/ацп вход контроллера без риска для него?
Бывают ли недорогие датчики вибрации?
