Нестабильная работа ИБП
Здравствуйте форумчане! У меня такая проблема, собрал мостовой импульсный блок питания , схему взял с сайта "интерлавка народ" трансформатор рассчитывал по программе старичка, транзисторы irf740,остальное по схеме выход 12в 45 ампер. По началу были небольшие трудности в виде спаленных транзисторов и драйверов, но они были мужественно преодолены. Сейчас проблема такая: под нагрузкой до 10 ампер блок работает стабильно, тихо, свыше 10 ампер начинается треск в трансформаторе. При попытке посмотреть что происходит на первичной обмотке с помощью осциллографом (осцил с1-65, хотел посмотреть амплитуду на трансформаторе тока) треск сразу же прекращается как только одним из выводов касаюсь первички и блок начинает работать тихо и стабильно и полностью тянет рассчитанную мощность. Но стоит убрать ток начинает ограничиваться на уровне 10 ампер приувеличении нагрузки падает напряжение на выходе. Подскажите пожалуйста в чем проблема?
Вы пришли на форум электронщиков, а не экстрасенсов. О чём вообще можно говорить без схемы и точного указания точек, куда Вы подключались осциллографом?
А хоть 100 раз! Схемы - нет. Ссылок на нее - тоже нет. Точек измерения -также нет.
Это Вам к Кашпировскому надо...
Таки впаяйте снабберную цепь в первичку, параметры которой соответствуют входным цепям осцилла.
Схема вот эта, щуп осциллографа ставил на первичную обмотку основного трансформатора, разницы между началом и концом обмотки нет, эффект одинаковый
Да вот и я так же подумал, что со снаббером что то не то,  но без схемы...
33 минуты назад, Михаил N сказал:
А если прочитать ещё раз?
Ещё раз прочитал, подумал то же самое.
5 минут назад, минздрав сказал:
Выложил схему, но почему то подписано как скрытое сообщение
3 минуты назад, солар сказал:
А крокодил?
В воздухе висит, в том то и прикол весь. Причем нет разницы чем именно и на какую сторону обмотки ставить
А чего это у Вас снабберная цепь так "по-Одесски" хитро выкручена? Почему она шунтирует ТТ вместе с первичкой, а не только первичку?
Только что, Falconist сказал:
У меня она включена в обход тт сразу на первичную обмотку, из схему выкинул всю ту фигню в виде vt1 реле, тиристора и прочее что относилось к начальному запуску и зарядке емкостей, установил SCK-105 вместо р8,р9, схему питания микросхем тоже изменил поставив маленький трансик 5 вт после него мостик пара конденсаторов и стабилизатор. Вторичка расчитана на однополярное питание 12в. обвязка тлки и драйверов без изменений
И еще вопрос: на ир 2110 конденсаторы вольтодобавки обязательно керамические? а то у меня электролиты стоят на 2.2 мкф 100 в
Так зачем же Вы выложили какую-то "левую" схему, а не свою? И что, ожидаете. что сейчас хрустальные шары повключаются?
Нет, так беседовать невозможно. Чао-какао.
Теперь аргументы помимо шаров будут?
А Вы сами на своем же собственно "слепыше" что-то разобрать можете?
Ухожу-ухожу...
Если Вы создаете дополнительные, никому не нужные сложности пытающимся Вам ответить - то не ждите их. Ответов.
Проверь напряжение питания IR2110, скорее всего она входит в режим SD от пониженного напряжения питания, запитай драйвер от БП на 16В где-то.
1 час назад, scphamster сказал:
Спасибо за совет, вчера так и сделал. Попутно зашунтировал абсолютно все электролиты керамикой и все заработало как часы.
Но добавилась проблема на холостом ходу (ток 15ма) силовые транзисторы (irf740)тёплые, с чем это может быть связано?
Изменено пользователем Михаил N
1 час назад, Михаил N сказал:
Предположу увеличение потерь на паразитных диодах ключей от "звона" трансформатора из-за ослабления демпфирования на вторичной стороне мостами.
