Как найти тачскрин Irbis SP06
iiwanc
Здравствуйте!
Простите, если не сюда пишу.
Не могу найти тачскрин для Irbis SP06.
Не подскажите где найти или как подобрать аналог?
Буду благодарен помощи.
@KRAB Чтобы Почта России довезла в целости и сохранности, сенсор надо прокладывать между двух кусков пенопласта сотки, а поверх пару кусков ДСП :lol:
2 минуты назад, Yuretskok сказал:
да-а-а, такая страна - непобедима! :lol:
В картонной коробке нормально доедет. Мне и матрицу голую присылали, и вон планшет недавно - всё целое.
Просто это действительно мозгов надо не иметь совсем, чтобы отправить такое в мягком пакете. Либо изначально было битое уже и так сделали намеренно.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
