нужен простой пример на СИ для ra8835 (sed1335)
пожалуйста поделитесь программкой на СИ  для Atmega 8 ( пользуюсь Atmel Studio 7.0 )для вывода изображения ( любой текст либо графика ) на lcd x320240co с контролером RA8835 ( если не ошибаюсь , аналог - SED1335 ).в режиме i8080 .
библиотеки RA8835 ( SED1335 ) в интернете нашел . но вот готовой программки на СИ , как пример - нет .
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
