Замена лампочек на LED
Kaleon
В комнате есть светильник 220В. От выключателя к светильнику идет 2 провода. Выключатель регулируемый крутящийся, т.е. можно сделать свет от очень слабого до 100%.
Хочу заменить лапочки на LED.
Насколько я знаю LED не поддерживают такую регулировку. Или ошибаюсь?
Вопрос.
Можно ли при этих условиях сделать 2-3 режима света? Допустим 1й на 20%, 2й - 50%, 3й - 100%. Например заменив выключатель на какой-то определенный.
Обычные лед лампы однозначно не могут нормально работать с таким регулятором.
Могут просто сгореть.
Есть лед лампы диммируемые,  т.е. позволяющие регулировать яркость,
но в данном случае неизвестно какой регулятор и как будет чувствовать себя лампа.
Надо пробовать.
40 минут назад, Kaleon сказал:
Существуют такие лампы в которых диммер встроен внутрь. Меняет мощность при быстром выкл\вкл.
36 минут назад, Kaleon сказал:
Ошибаешься, регулировка яркости ЛЕД осуществляется методом ШИМ.
39 минут назад, Kaleon сказал:
Нужно точно знать, какие лапочки и какой у них регулятор. Просто на глазок ничего менять не надо во избежание бума и дыма.
Только что, 100482 сказал:
.....лампа будет себя чувствовать замечательно. Вопрос про светодиоды.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Гость не авторизован
Если внутри китайской лампочки в качестве "понижателя тока" используется балластный конденсатор, то снизить яркость такой лампы можно, включив последовательно с ней конденсатор. Удобно для этой цели использовать двух- или трехкнопочный выключатель: получится два или три уровня яркости - один - "на полную" и остальные - "в полнакала". Конденсатор нужен неполярный на напряжение не ниже 400В и емкостью 0,2-1,5мкФ (емкость зависит от мощности лампы и желаемого уровня "в полнакала"). Такой конденсатор обычно можно упрятать внутри выключателя.
Ну или нужно приобрести лампы, которые позволяют регулировать яркость с помощью "Выключатель регулируемый крутящийся".
