sputnic
4G mimo антенну (ищу разводку для вытравливания)
10 сообщений в этой теме
sputnic    46
Хочу сделать 4g mimo антенну панельного типа, посмотрел - судя по фото это обычный стеклотекстолит протравленный с 2 разъемами для подключения модема.
Вот только не где не могу найти разводку этой антенны.
Помогите кто видел таковую, уж больно не хочется выкидывать 40-60 баксов за кусок вытравленного стеклотекстолита когда сам делаешь платы под заказ :)
Изменено пользователем sputnic
KRAB    4 786
Ничего хорошего не получится ... не те частоты и "на коленке" на непонятно каком текстолите + без приборов для конечной проверки - можешь травить что угодно - эффективность будет "0", хоть просто кусок гвоздя привесь.
8 часов назад, sputnic сказал:
не выкидывай ... "слушайте дальше Калинку-Малинку" .... :D
alend    684
Ищи здесь http://www.lan23.ru/forum/forum.php
Но как уже сказали ранее,без приборов толку будет мало,а методом тыка будет малоэффективно либо оччень долго в настройке.
sputnic    46
Что тогда можно настраивать на антенне вот такой конструкции, а главное как? Если "конфигурация антенны" вытравлена а разъемы припаяны непосредственно к проводникам!
KRAB    4 786
1 час назад, sputnic сказал:
Ты для начала МАТЕРИАЛ и его ТОЛЩИНУ подбери 1:1 с той, что там, потом - материал корпуса и расстояния до ПП - малейшее отклонение - антенну можно выбросить! про геометрию дорожек с точностью до десятых мм - я молчу ... :)
Да и эффективность такой антенны - еще не факт - может быть просто гавнохлам околонаучный ... Сколько их разных готовых ломали, а потом свои делали совершенно иначе ...
sputnic    46
Хорошо, понял... тогда изменю вопрос.... какую тогда реально работающую антенну панельного типа лучше приобрести для 4G на частоту 1800МГц (желательно чтобы захватывала и 2600 МГц т. к. это следующий диапазон который планируют в будущем открыть для 4g инета)?
BARS_    827
14 часа назад, sputnic сказал:
Сильно ошибаетесь. Там далеко необычный текстолит. Более того, он обязательно должен быть двухсторонним со специально выполненной прошивкой.
5 часов назад, sputnic сказал:
Учитывая, что ты НЕ ЗНАЕШЬ параметры фольги, текстолита и припоя, настраивать ее 100% придется. Прибор же для настройки стоит несколько миллионов деревянных. Так что готовая антенна обойдется намного дешевле.
20 минут назад, sputnic сказал:
Погляди фирмы типа taoglas
sputnic    46
4 часа назад, BARS_ сказал:
А можете подсказать где в Украине их можно найти.... а то все что я нашел то больше "игрушечные" с усилением 3/5 dbi и то только в одном месте.
Либо подскажите еще проверенных производителей которым можно доверять (например отсюда - https://rozetka.com.ua/antenna_cables/c156631/).... интересует антенна панельного типа для 4G для наружной установки.
BARS_    827
У печатных антенн сильно больше и не будет
KRAB    4 786
проще начать сразу с "репы" (репитера) :)
Ответить в тему...
