Управления двигателем детской машинки
Уважаемые господа нужна, запутался конкретно при сборке как сделать чтоб  при смене полярности,  включался первое  или 2 реле  через транзисторы,  например если +и-  то первое реле работает, если - и+ второе, а управления приводилось от внешнего питания 5 вольт (зеленым)   а сама схема на 12(красным)
Изменено пользователем John Suffield
Есть плата радио управления от детского маленького автомобиля на 5 Вольт. Пульт и плата из машинки  ,хочу сделать из этого устройство для управления большой машиной на аккумуляторе от 12 вольт . Через реле . Вот почти 3 месяца по разному паял в итоге получается управлять через 2 транзистора 331 но не получается правильно их открыть . Нашел на плате блока питания компьютера запчасть отделаюшее гарячею область от холодной устройство как я понял состоит из фотодиода и диода, когда подаётся питания от платы в 5 вольт открывается транзистор вроде работает но буквально пару секунд и скорает эта штука . Пробовал через резистор не работает . Вот такая вот проблема
2 часа назад, John Suffield сказал:
Ночью приснилась схема почему мне раньше такое в голову не пришло
ну  и на эта гениальность ? подключить обмотку реле к выходу и +5в религия не позволяет?
попутно читаем эту тему http://forum.cxem.net/index.php?/topic/202583-как-скоммутировать-реле/
