DC-DC step up для болгарки
Sancta
Доброго всем!
Чисто теоретический пока вопрос. Иногда надо в местах отдаленных от столбов с электричеством поработать пару минут. Бензогенератор покупать, а потом возить очень кривая затея. а надо то - дрель да болгарку. Насколько я знаю их можно запитать не синусоидой, а постоянным напряжением. Можно ли сделать такой преобразователь 12в->220в постоянки и питаться с аккумулятора заведенного авто? То есть максимум 1 квт примерно.
Вы заблуждаетесь.
Вот это тоже инвертор http://cxem.net/pitanie/5-289.php
Можно взять даже обычный ИБП соответствующий мощности. Пару десятков минут он протянет.
Изменено пользователем Vascom
А что об этой задаче говорит ФСА (функционально-СТОИМОСТНЫЙ анализ)? Сваянное "на коленках" стОит в 2-3 раза дороже промышленно выпускающегося.
@Sancta можно. Как вариант поискать готовый модуль повышающий DC/DC для инверторов бестрансформаторных. Ну это если сами не разбираетесь в электронике.
была дрель польская 2-х скоростная, 220в, так она на 12в постоянки неплохо крутилась, сверло 6мм металл тянуло, попробуй
подключи, коллекторные эл. двигатели и на постоянке работают
только напруги возможно 36-48в понадобится, тогда 3 акб от УПСА
При питании от постоянки электронный плавный пуск и симисторные регуляторы оборотов работать не будут, батарейкам и преобразователю придётся выдерживать неслабый токовый удар.
2 часа назад, Sancta сказал:
Можно ли сделать такой преобразователь 12в->220в ... питаться с аккумулятора заведенного авто
То, что вам нужно, называется "Преобразователь напряжения автомобильный". Под ваши нужды выход напряжения должен быть чисто синусоидальный. Почему - вам уже объяснили. Стоит такая железяка с синусоидальным выходом на киловатт примерно от 150 до 200 USD.
Если не любите ходить простыми путями с минимальными затратами, могу предложить ещё более сложный и затратный. Купите 12-тивольтовый инструмент. Если и это недостаточно сложно, можете заняться заменой двигателей 220-вольтового инструмента на 12-тивольтовые.
