Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
собрал нагрузку на 50 ом, подключил к одной гу-писят на тройке, и чё-то показометр от выходной мощи еле колыхается, правда до этого гонял на 1.6мгц и на нагрузку в 500 ом, на выходе было 3 деления.
схему индикатора выходной мощности брал из приведённой ранее, только делитель (R4-R5) сделал на резисторах 47к и 470 ом (те же самые 1 к 100)
сегодня заберу приёмник, заколхожу к нему антенку и посмотрю че там на выходе творится, а то тройку из подручных средств нечем послушать
  • Ответов 6,3т
Удобно контролировать резонанс и  настраивать практически все каскады  по свечению неоновой лампочки МН-3, у неё напряжение зажигания около 60 вольт.
В 03.11.2018 в 12:09, stax сказал:
Я могу.Прекрасно его знаю.С Челябинской области,на границе с Башкирией.
Тайфун слева.
Похож на "Кипариса" из Батуми.
Изменено пользователем дублёр
Убрать заметку полностью.
16 минут назад, дублёр сказал:
Не изменить, ни поправить, а тем более убрать здесь нельзя. Как по пословице: что написано пером, того не вырубить топором.
Как частный случай-да, может. Но
2 часа назад, Lordbl4 сказал:
...передатчик может засирать рядом (и не очень) стоящие диапазоны...
по причине не правильных режимов его каскадов, особенно УМ, при отсутствии или очень плохой фильтрации выходного фильтра. Не резонанс или  плохое согласование антенны может только уменьшить радиус действия этого "засирания", не более того.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
7 часов назад, Lordbl4 сказал:
на 50 омной нагрузке стрелка прибора будет отклоняться раза в ТРИ меньше, чем на 500 омной...при той же мощности. Закон дяди Ома :)
..за то ток в 50 омах будет в ~~три раза больше..
Изменено пользователем Samolet22
подцепил небольшие антенны к принимающей и передающей части, чётко себя слышу на основной частоте и на первой гармонике :D
услышал на тройке свободного ссбишника с позывным "Ангара", уже прогресс (на двухметровый кусок электропровода :D)
Слышно в Химки Москва: 16.11.2018  18:15мск  3150кГц Карнавал Ставрополь, Дальнобойщик Москва,     Крапива  Орёл,  Беркут Тамбов,   Янтарь Орёл, 18:25мск   // 3083кГц Михалыч  Донецк,  Ракета  ??? //  18:30мск  3177кГц  Ангара Орёл, Гитара Липецк,// 3128кГц  Пилорама 3-й район, Касатка ??? //3128кГц   Артек Тамбов, Скрипач Рязань, // 3097кГц  Даль ??, Карбид  Орёл, // 3143кГц  Атака Москва, Чайка 5й район Лисичанск, // 3084кГц  Ракета Белгород, //19:00мск
чем защитить электронику от близко расположенного угла треугольной антенны? (примерно 1 метр через деревянную стену)
сетевуха и мышка с ума сходят при передаче :huh:
Вчера часа в два ночи в Москве на 3мгц АМ слышал Новокузнецк...на 57-58 Позывной не помню...Почти нулевой район... Следующий раз позывной запишу. А на 2920 LSB вечерами народ вещает  из подмосковного Серпухова. Но у всех, прям у 90% АМ станций, модуляция ну просто жуткая... Все хрипят.. Ужас...Я понимаю, для них важнее мощя, чем качественный сигнал. А что б был качественным, надо снижаться на линейный участок...Полоса у АМ-щиков под 15-20 кгц !!!!!
16.11.2018г  Слышно в Химки Москва  1764кГц 19:06мск Чемодан ??? ,   Лесник ???, Крона Орёл, // 1667кГц Капкан ???, //1724 крутят музыку под гармошку блатата.//19:25мск.3660кГц LSB UR6IEP Виктор Новотроицк,// 3074кГц  Орловский бульвар  Орёл,19:15мск.
не думаю, что надо в таком виде
думается - должна быть страничка, отдельный раздел
где бы ежедневно (да хоть ежечасно)
публиковались данные кто где передаёт и кто где кого слышит
там бы заодно были ссылки на ресурсы с техникой (купить) или схемами (сделать)
ну и прочее
мне очень интересно
мало того, может быть что нить сделал на продажу - желающим приобщиться
вчера уверенно и чётко слышал двух радиолюбителей на этой частоте в Великих Луках, ждали третьего, не дождались, у него после настройки тока покоя всё сломалось. кто-нибудь в это время слушал эфир на данной частоте? предполагаю, что местные. попробую в то же время послушать и сегодня
Изменено пользователем Lordbl4
Слышно в Швеции город МАЛА 19:45мск  3171 кГц Полюс Тамбов рсм 594( пьяный),// 3121кГц Чекист ???, Патриот ??? ,Самогон ??? // Швеция город Готланд 3121кгц Приклад 595  и Самогон.// слышно город Киев 20:26мск  3029кГц  Интеграл 2й район  Минск,3141кГц Самолёт  ???, 20:33мск
23 минуты назад, next sound сказал:
ну и прочее
мне очень интересно
Предлагаешь ? Покажи как !
4 минуты назад, дублёр сказал:
Подключайтесь кто хочет и может!
2 минуты назад, дублёр сказал:
могу только на словах. поскольку далёк от программирования сайтов.
в принципе уже обрисовал
есть же "блоги" и "клубы"
почему бы не открыть раздел именно по радиосвязи?
пусть одностраничный - бесконечная лента с датировками
по бокам ссылки на другие ресурсы - схемы и готовые конструкции
тематические статьи по связи, методам, обмен мнениями
1 минуту назад, next sound сказал:
Только реальные воплощения, у нас уже была страна "советов" СССР.Сделай как можешь ,другие поправят, если будет  интересно.
2 часа назад, Samolet22 сказал:
Только что слушал Пятигорский SDR 3170кГц , работали почти местные: 92-й самоделка, узкая полоска в эфире хороший сигнал. В Химках Москва РСМ  565.С таким же уровнем Дежурный из Будёновска, но сигнал  пошире - до 45кгц, грязноватый по спектру.   Мечта Пятигорск ,  всплески до 350 кгц с полосой, по частоте около 75кгц, его совсем не слышно в Орле ,Рязани, Подмосковье. К700 из Гулькевичей слышно качественно везде и в  Подмосковье, но у него трансивер - буржуйский.
@Samolet22
Днём слушал на это:Тыц.
59!!!
Ищи как оно туда заходит и ставь фильтр, как еще то? Или переноси антенну.... А может все это по сети идёт, сомневаюсь, что от антенны....
Просто учусь...
