Не сбрасывается порт в 0
Знающие люди, пожалуйста, подскажите в чем проблема. Вот код в AVR Studio
while(1){
		/* It's also possible to control a single or a set of pins on a port.
	 * Setting pin PD0 high in order to turn off LED0.
	PORTD |= (1 << 0)|(1 << 1)|(1 << 2)|(1 << 3)|(1 << 4)|(1 << 5)|(1 << 6)|(1 << 7);
	// Setting pin PD1 low in order to turn on LED1.
	PORTD &= ~((1 << 0)|(1 << 1)|(1 << 2)|(1 << 3)|(1 << 4)|(1 << 5)|(1 << 6)|(1 << 7));
Устанавливаю 2 брекпоинта на командах, дабы просмотреть что будет в симуляторе на порту. Первая команда спокойно выставляет все биты порта D в лог. 1, а вторая ни в какую не хочет их сбрасывать в лог.0. При этом переход по циклу не происходит (будто бы зависает на последней команде), сколько F5 не нажимай.
Изменено пользователем Роман Ермоленко
Попробовать переход по F10.
На код с второго сообщения реакция та же?
@IMXO да вот посмотрел на те строки и засомневался. Посему и предлагаю написать просто и понятно, дабы проблему локализировать.
Для начала попробуй не симулятор студии, а proteus. И избавляйся от такого количества лог. операций, они там абсолютно не нужны. Вся эта абракадабра пишется вот так:
PORTD |= 0xFF;
PORTD &= ~0xFF;
А если сбрасывать все биты порта то выгоднее написать так:
PORTD = 0;
6 минут назад, BARS_ сказал:
чем вам запись не навитцо,  вполне логичная правильная запись , особенно если в дальнейшем есть переназначение выводов,
и да,  никаких логических операций там нет , компилятор сразу подставит ваше 0хFF
1 час назад, IMXO сказал:
Что в ней логичного и правильного? Только глаза ломать.
Это то тут при чем? Все назначение выводов прекрасно описывается в дефайнах.
А эти лог. операции требует препод) Похоже что просто симулятор парится, ну его, реально в протеусе лучше, все работает)
В 17.11.2018 в 18:55, BARS_ сказал:
да притом , в дифайнах описываются номера выводов
#define SEG_A  (1<<7) //
#define SEG_B  (1<<6) //  LED
#define SEG_C  (1<<5) //      A
#define SEG_D  (1<<4) //   F     B
#define SEG_E  (1<<3) //      G
#define SEG_F  (1<<2) //   E     C
#define SEG_G  (1<<1) //      D     H
#define SEG_H  (1<<0)
в коде
PORTB |= SEG_A|SEG_B|SEG_G;
//или
PORTB |= SEG_A+SEG_B+SEG_G;
а не магические числа вида 0x73 , 0xC4 и тд
и в случае переназначения выводов меняется восемь строк дефайнов , а не ползается по всему коду в поиске/замене магических чисел
2 минуты назад, IMXO сказал:
Вы вообще понимаете, что пишите?
Запись:
равна записи
#define SEG_A  0х80
С остальными аналогично. С такой записью все прекрасно меняется в дефайнах и нету бардака в виде бесконечных строк кода. И строка
прекрасно будет работать.
8 минут назад, BARS_ сказал:
Запись:
равна записи
#define SEG_A  0х80
капитан очевидность?  представь себе знаю, и еще знаю что первая запись однозначно читается как  бит 7 = лог1, вторая   магическое число 0х80.
