kunnapuu
Антенна "Двойной квадрат" - как расположены элементы?
9 сообщений в этой теме
kunnapuu    59
Антенна "Двойной" или тройной квадрат...Поиском пытался выяснить, как правильно расположить элементы - соосно, нижние на одном уровне или верхние?Рисунки и фото в сети - по разному. И еще - только в одном материале - на этом сайте -
http://cxem.net/tv/tv33.php показано, что оплетку надо соединить не только с вибратором, но еще внизу с согласующим элементом вибратора. Как правильно?
TIMIK74    519
так как показано на рисунке. кабель подключается к U образному согласующему шлейфу в нижней стороне вибратора. Элементы в основном располагают по осевой.
Rede RED    1 002
для дмв крепил на верхней рейке вот так, а бывает разворачивают на 45 градусов.... и в верху углы
Octopus    25
Геометрические центры элементов должны находиться на одной линии.
Rede RED    1 002
хотел бы я посмотреть  как Вы это условие выполните, - когда из проволоки ее сделать захотите. :blink: без траверсы по центру....
kunnapuu    59
Rede RED, спасибо за рисунки,  последний вариант технологически интересен, но в вопросе расположения элементов меня запутал. Если все соосно ( как на вашем предыдущем рисунке) ,то на рисунке нижний элемент рефлектора вроде должен ниже всех быть?- так же, как вибратор относительно первого малого квадрата?
Мне нужно на 666 МГц ( 2-й мультиплекс Питер, расстояние более 70 км ), провод медный 10 мм2.В изоляции.  Наверное, повторю по последнему рисунку. Вы такую делали? Изоляцию снимали?
Rede RED    1 002
На счет изоляции - снимать ее не обязательно если Вы уверены в ее зеркальности (без коррозии). Потому как токи там бегут по поверхности проводника...
насчет нижнего элемента рефлектора  ниже всех.
Alkarn    444
В принципе, лучше все элементы расположить соосно. Но, если все подвесить на верхней или на нижней траверсе, усиление упадет на каких-то 0,1 - 0,2  дБ, которые никто не заметит. Поэтому не заморачивайся, делай как удобнее.
Ответить в тему...
