Лёха58 Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 (изменено) Здравствуйте! Собрал я себе ступенчатый блок нагрузок для испытания блоков питания ATX. На вопрос: А на х....я зачем, ответ: от нечего делать. (Временная, надеюсь, нетрудоспособность дает много свободного времени). Состав этого реактора: - набор спиралей из нихрома (настоящего, а не то, что сейчас продают в хоз. магазинах) , 24 штуки, для ступенчатого наращивания нагрузки с шагом 50 ватт. Максимальная расчетная мощность =500 ватт. Реальная, за счет падения на проводах - меньше, ватт 450-460. Отдельно можно догрузить линии 3.3в и 5в током 10а (реально получается около 9а), т.е плюс примерно 75ватт. - плата коммутации нагрузки на полевиках с материнок 09N03LA и 06N03LA (Rds= 8mOm Vgs =4.5v, Rds=5mOm Vgs=10v). Холодные. Переключение галетником на 11 положений, двухсекционным (но не обязательно) - какой валялся без дела. - плата запуска кнопкой без фиксации. Включение только при наличии сигнала P.G. не ниже 4.2 вольта (примерно) - плата индикации пульсаций по линиям 3.3, 5 и 12 вольт. Не самая нужная хрень, но пусть будет, все детали с помойки. На некоторых блоках при определённых нагрузках загорается светодиод 3.3в. - плата индикации выходных напряжений. Линии -5, -12, P.G. - просто их наличия. Линии 3.3, 5 и 12 вольт - индикация отклонения от допусков ATX. Собрал по схеме с кота ATX Voltage Indicator Печатку развел свою под LM339 в DIP и К155ЛА8. Получилось всего-то 24 перемычки . Все работает, отклонения порогов переключение не более 0.02 вольт. Хотя, конечно, все это калибровал с помощью пары DT890B+, поэтому - как уж получилось. По мне, так более чем. - Резисторы ПЭВ для стартовой нагрузки. Дежурка - 1ампер, +5 вольт - 1ампер, +12 вольт - 0.8 ампер, -5 и -12 -по мелочи, где-то по 250-300ма. - Карлсон. Разумеется. Работает и от 5 вольт дежурки и от 12 при запуске. - Индикатор нагрузки (стрелочный) . Включен в общий провод (50 -60 ампер на максимуме нагрузки). Все минусы с разъёмов собраны в одну точку, далее - медный шунт, далее - провода опять расходятся к полевикам, для равномерного растекания тока и минимизации потерь в проводах. Так захотелось. Собрано все это в корпус, собранный с помощью болгарки из двух блоков питания ATX. Получился кубик. Схема: Скрытый текст Фото сборки: Скрытый текст Испытания: Скрытый текст Изменено 17 ноября, 2018 пользователем Лёха58 7 рукожоп со стажем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 А нужен ли он (блок нагрузки АТХ) в таком виде ...? Мне кажется, достаточно несколько нагрузочных резисторов для соответствующих напряжений, тумблер для включения БП и переключатель с вольтметром и амперметром для индикации состояния блока питания. Конечно, если у вас "поточный" ремонт этих блоков, то такую штуку можно собрать ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха58 Опубликовано 17 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 (изменено) Делать мне нечего В хозяйстве пригодится. Скрытый текст Изменено 17 ноября, 2018 пользователем Лёха58 0 рукожоп со стажем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Borodach Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 В таком случае, действительно, "делать нечего" ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 46 minutes ago, Лёха58 said: Собрал я себе ступенчатый блок нагрузок для испытания блоков питания ATX. Ножки из натурального пробкового дерева!? Отличный прибор! 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха58 Опубликовано 17 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 Ага винные. А прибор суровый. Пару дней назад нагрузил древний, (но честный) блок на 400ватт. Выходные диодные сборки не успели разогреться и разогнать вентилятор, а вот силовые транзисторы D209L раскочегарились очень быстро. И хлопнул мой блочек от перегрева. Пришлось починить, а то я чувствовал себя перед ним виноватым 0 рукожоп со стажем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 К этому блоку добавить измеритель мощности по всем напряжениям выхода с БП и 220в и можно обзоры делать с измерением КПД. 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witewut Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 я вот размышляю выкидывать старый калорифер или нет? -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 В 17.11.2018 в 18:52, Лёха58 сказал: А прибор суровый. Вы просто молодец! Собрано качественно, как на заводском предприятии! Мне очень часто приходилось ремонтировать БП компьютеров. Приходилось подвешивать резисторы перед вентилятором для охлаждения! Хотел собрать бокс с резисторами похожий на Ваш. Но позже, надобность отпала. Хочется посоветовать Вам сделать выход на осциллограф для замера пульсаций! Чтобы стационарно подключённый осциллограф коммутировать на выходные напряжения с помощью переключателя. Тогда такой прибор-стенд будет предел мечтаний любого ремонтника-компьютерщика! Можно и в серийное производство запускать! 1 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха58 Опубликовано 21 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 5 часов назад, rocker60 сказал: сделать выход на осциллограф Это да. Хотел вывести, но смысл, если пока осциллографа нет. Как появится - сразу сделаю выводы, место сбоку есть. 0 рукожоп со стажем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Мне почему-то кажется, что найдутся люди которые за этот прибор отдадут осциллограф. 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MJX Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 Отлично получилось)! Нубо вопрос, спирали от нагрева не поведет на к.з.? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха58 Опубликовано 13 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 Если заклинить вентилятор - некоторые поведет (особенно последние 4 ступени), но до замыкания дойти не должно. Деформируются, но не настолько. Прямо в данный момент пытаю 500 ваттный FSP. (Не пойму, чего его сняли с компа и разобрали, вроде, все в порядке) Вот фото испытания, нагрузка максимальная 500 ватт (реальная ватт 460). Раскалены только последние 4 ступени по 50 ватт для 12 вольтовой линии. 0 рукожоп со стажем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jerylee Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 У меня на транзисторах, ватт на 300 максимум можно выжать и то коса греться ачинает, при токах больше 15 ампер на канал. А у вас кабеля не плавятся? Еще вот что интересно, при нагрузке у меня "утекает" ток из канала 3.3 вольта. Каждая линия снабжена амперметром. Когда все линии одновременно грузятся, увеличивая нагрузку по одной, я наблюдаю как токи падают в остаушихся. Что наблюдаете вы у себя? 0 per aspera ad astra Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 Модель блока какая? 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха58 Опубликовано 15 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 (изменено) 8 часов назад, jerylee сказал: А у вас кабеля не плавятся? Это от качества кабелей зависит. Некоторые ощутимо грелись и на 250 ватт. На некоторых блоках особенно грелся основной разъем 24 пина, может материал контактов не очень, может и окисление. Нагрузка 500 ватт - это не более 1-3 минут, не вижу смысла пытать бюджетный блок на максимуме. Долговременная ипытательная (10-15 минут) 250-350 ватт в зависимости от конструкции блока. 8 часов назад, jerylee сказал: Что наблюдаете вы у себя? Не могу ответить. Работа ДГС? У меня амперметр - это просто показометр нагрузки, включен в общий провод, меряет общий ток. 1 час назад, Armenn сказал: Модель блока какая? FSP ATX 500-PNR. 2 штуки. У одного износ вентилятора был, второй на вид полностью в порядке. Почему был снят с компа - непонятно.Испытал оба, выдают свои 500 без проблем. Хотя, конечно, я опасаюсь их на максимум грузить долго - диоды вторички сильно калятся. Дня 4 назад ещё один такой же чинил, но у него один 1n4148 во вторичке был плохой, PG из-за него не было, поломка ясна и логична, а почему сняли эти 2 блока, в сервисе уже и не помнят. Изменено 15 января, 2019 пользователем Лёха58 0 рукожоп со стажем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
