Испытательно - нагрузочный блок ATX
Лёха58
Здравствуйте!  Собрал я себе ступенчатый блок нагрузок для испытания блоков питания ATX.  На вопрос: А на х....я  зачем, ответ: от нечего делать. (Временная, надеюсь, нетрудоспособность дает много свободного времени).
Состав этого реактора:
- набор спиралей из нихрома (настоящего, а не то, что сейчас продают в хоз. магазинах) , 24 штуки, для ступенчатого наращивания нагрузки с шагом 50 ватт. Максимальная расчетная мощность =500 ватт. Реальная, за счет падения на проводах - меньше, ватт 450-460. Отдельно можно догрузить линии 3.3в и 5в током 10а  (реально получается около 9а), т.е плюс примерно 75ватт.
- плата коммутации нагрузки на полевиках с материнок 09N03LA  и  06N03LA  (Rds= 8mOm  Vgs =4.5v,    Rds=5mOm   Vgs=10v). Холодные. Переключение галетником на 11 положений, двухсекционным (но  не обязательно) - какой валялся без дела.
- плата запуска кнопкой без фиксации. Включение только при наличии сигнала P.G. не ниже 4.2 вольта (примерно)
- плата индикации пульсаций по линиям 3.3,   5 и 12 вольт. Не самая нужная хрень, но пусть будет, все детали с помойки. На некоторых блоках при определённых нагрузках загорается  светодиод 3.3в.
- плата индикации выходных напряжений.  Линии -5,  -12, P.G. - просто их наличия.  Линии 3.3,   5 и 12 вольт - индикация отклонения от допусков ATX. Собрал по схеме с кота ATX Voltage Indicator
    Печатку развел свою под LM339 в  DIP  и К155ЛА8. Получилось всего-то 24 перемычки :). Все работает, отклонения порогов переключение не более 0.02 вольт. Хотя, конечно, все это калибровал с помощью пары DT890B+, поэтому  - как уж получилось. По мне, так более чем.
 - Резисторы ПЭВ для стартовой нагрузки. Дежурка - 1ампер,  +5 вольт - 1ампер,  +12 вольт - 0.8 ампер,  -5 и -12  -по мелочи, где-то по 250-300ма.
 - Карлсон. Разумеется. Работает и от 5 вольт дежурки и от 12 при запуске.
 - Индикатор нагрузки (стрелочный) . Включен в общий провод (50 -60 ампер на максимуме нагрузки).  Все минусы с разъёмов собраны в одну точку, далее - медный шунт, далее - провода опять        расходятся к полевикам,  для равномерного растекания тока и  минимизации потерь в проводах.  Так захотелось.:)
Собрано все это в корпус, собранный с помощью болгарки из двух блоков питания ATX. Получился кубик.
Схема:
04.thumb.png.97013753a14b37eff9e98919dda17f52.png5bf037299e5e1_atx.thumb.JPG.55f869e9aba5af483abb9377f5bdf50b.JPG
Фото сборки:
SDC16768.thumb.JPG.7bf6bddc8d5d6752e7b5919e8f7f01c1.JPGSDC16773.thumb.JPG.2030e60c3cf911c271a474a16c0a39ff.JPGSDC16776.thumb.JPG.4273d532afc8af80424f39d0d6e3ebea.JPGSDC16792.thumb.JPG.95dff939977f9b415cc7338312020b10.JPGSDC16799.thumb.JPG.a0b91b605937b7deb4c59fb85a031e15.JPG
Испытания:
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
А нужен ли он (блок нагрузки АТХ) в таком виде ...?
Мне кажется, достаточно несколько нагрузочных резисторов для соответствующих напряжений, тумблер для включения БП и переключатель с  вольтметром и амперметром для индикации состояния блока питания.
 Конечно, если у вас "поточный" ремонт этих блоков, то такую штуку можно собрать ... :)
Делать мне нечего :(                             В хозяйстве пригодится.
рукожоп со стажем
Ножки из натурального пробкового дерева!? 670798577.gif Отличный прибор! 304140520.gif
Ага :yes: винные.     А прибор суровый. Пару дней назад нагрузил древний, (но честный) блок на 400ватт. Выходные диодные сборки не успели разогреться и разогнать вентилятор, а вот силовые транзисторы D209L раскочегарились очень быстро. И хлопнул мой блочек от перегрева.  Пришлось починить, а то я чувствовал себя перед ним виноватым :D
рукожоп со стажем
К этому блоку добавить измеритель мощности по всем напряжениям выхода с БП и 220в и можно обзоры делать с измерением КПД.
В 17.11.2018 в 18:52, Лёха58 сказал:
 А прибор суровый.
Вы просто молодец! Собрано качественно, как на заводском предприятии! Мне очень часто приходилось ремонтировать БП компьютеров. Приходилось подвешивать резисторы перед вентилятором для охлаждения! Хотел собрать бокс с резисторами похожий на Ваш. Но позже, надобность отпала. Хочется посоветовать Вам сделать выход на осциллограф для замера пульсаций! Чтобы стационарно подключённый осциллограф коммутировать на выходные напряжения с помощью переключателя. Тогда такой прибор-стенд будет предел мечтаний любого ремонтника-компьютерщика! Можно и в серийное производство запускать!
5 часов назад, rocker60 сказал:
Это да. Хотел вывести, но смысл, если пока осциллографа нет. Как появится - сразу сделаю выводы, место сбоку есть.
рукожоп со стажем
Мне почему-то кажется, что найдутся люди которые за этот прибор отдадут осциллограф.
Если заклинить вентилятор - некоторые поведет (особенно последние 4 ступени), но до замыкания дойти не должно. Деформируются, но не настолько.
Прямо в данный момент пытаю 500 ваттный FSP. (Не пойму, чего его сняли с компа и разобрали, вроде, все в порядке) Вот фото испытания, нагрузка максимальная 500 ватт (реальная ватт 460). Раскалены только последние 4 ступени по 50 ватт для 12 вольтовой линии.
рукожоп со стажем
У меня на транзисторах, ватт на 300 максимум можно выжать и то коса греться ачинает, при токах больше 15 ампер на канал. А у вас кабеля не плавятся?
Еще вот что интересно, при нагрузке у меня "утекает" ток из канала 3.3 вольта. Каждая линия снабжена амперметром. Когда все линии одновременно грузятся, увеличивая нагрузку по одной, я наблюдаю как токи падают в остаушихся.
Что наблюдаете вы у себя?
per aspera ad astra
Модель блока какая?
8 часов назад, jerylee сказал:
Это от качества кабелей зависит. Некоторые ощутимо грелись и на 250 ватт. На некоторых блоках особенно грелся основной разъем 24 пина, может материал контактов не очень, может и окисление. Нагрузка 500 ватт - это не более 1-3 минут, не вижу смысла пытать бюджетный блок на максимуме. Долговременная ипытательная (10-15 минут) 250-350 ватт в зависимости от конструкции блока.
Не могу ответить. Работа ДГС?  У меня амперметр - это просто показометр нагрузки, включен в общий провод, меряет общий ток.
1 час назад, Armenn сказал:
Модель блока какая?
FSP ATX 500-PNR.  2 штуки. У одного износ вентилятора был, второй на вид полностью в порядке. Почему был снят с компа - непонятно.Испытал оба, выдают свои 500 без проблем. Хотя, конечно, я опасаюсь их на максимум грузить долго - диоды вторички сильно калятся. Дня 4 назад ещё один такой же чинил, но у него один 1n4148 во вторичке был плохой, PG из-за него не было, поломка ясна и логична, а почему сняли эти 2 блока, в сервисе уже и не помнят.
рукожоп со стажем
    • А как долго ждать до взрыва? Хочу повторить, мне кажется что это событие с конденсатором не связано.
    • по поводу чтения сигнатур: 31.8.10. Reading the Signature Row from Software. регистр SPMCSR, бит SIGRD.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
