Лёха58
Испытательно - нагрузочный блок ATX
16 сообщений в этой теме
Лёха58    66
Здравствуйте!  Собрал я себе ступенчатый блок нагрузок для испытания блоков питания ATX.  На вопрос: А на х....я  зачем, ответ: от нечего делать. (Временная, надеюсь, нетрудоспособность дает много свободного времени).
Состав этого реактора:
- набор спиралей из нихрома (настоящего, а не то, что сейчас продают в хоз. магазинах) , 24 штуки, для ступенчатого наращивания нагрузки с шагом 50 ватт. Максимальная расчетная мощность =500 ватт. Реальная, за счет падения на проводах - меньше, ватт 450-460. Отдельно можно догрузить линии 3.3в и 5в током 10а  (реально получается около 9а), т.е плюс примерно 75ватт.
- плата коммутации нагрузки на полевиках с материнок 09N03LA  и  06N03LA  (Rds= 8mOm  Vgs =4.5v,    Rds=5mOm   Vgs=10v). Холодные. Переключение галетником на 11 положений, двухсекционным (но  не обязательно) - какой валялся без дела.
- плата запуска кнопкой без фиксации. Включение только при наличии сигнала P.G. не ниже 4.2 вольта (примерно)
- плата индикации пульсаций по линиям 3.3,   5 и 12 вольт. Не самая нужная хрень, но пусть будет, все детали с помойки. На некоторых блоках при определённых нагрузках загорается  светодиод 3.3в.
- плата индикации выходных напряжений.  Линии -5,  -12, P.G. - просто их наличия.  Линии 3.3,   5 и 12 вольт - индикация отклонения от допусков ATX. Собрал по схеме с кота ATX Voltage Indicator
    Печатку развел свою под LM339 в  DIP  и К155ЛА8. Получилось всего-то 24 перемычки :). Все работает, отклонения порогов переключение не более 0.02 вольт. Хотя, конечно, все это калибровал с помощью пары DT890B+, поэтому  - как уж получилось. По мне, так более чем.
 - Резисторы ПЭВ для стартовой нагрузки. Дежурка - 1ампер,  +5 вольт - 1ампер,  +12 вольт - 0.8 ампер,  -5 и -12  -по мелочи, где-то по 250-300ма.
 - Карлсон. Разумеется. Работает и от 5 вольт дежурки и от 12 при запуске.
 - Индикатор нагрузки (стрелочный) . Включен в общий провод (50 -60 ампер на максимуме нагрузки).  Все минусы с разъёмов собраны в одну точку, далее - медный шунт, далее - провода опять        расходятся к полевикам,  для равномерного растекания тока и  минимизации потерь в проводах.  Так захотелось.:)
Собрано все это в корпус, собранный с помощью болгарки из двух блоков питания ATX. Получился кубик.
Схема:
Скрытый текст
04.thumb.png.97013753a14b37eff9e98919dda17f52.png5bf037299e5e1_atx.thumb.JPG.55f869e9aba5af483abb9377f5bdf50b.JPG
Фото сборки:
Скрытый текст
SDC16768.thumb.JPG.7bf6bddc8d5d6752e7b5919e8f7f01c1.JPGSDC16773.thumb.JPG.2030e60c3cf911c271a474a16c0a39ff.JPGSDC16776.thumb.JPG.4273d532afc8af80424f39d0d6e3ebea.JPGSDC16792.thumb.JPG.95dff939977f9b415cc7338312020b10.JPGSDC16799.thumb.JPG.a0b91b605937b7deb4c59fb85a031e15.JPG
Испытания:
Скрытый текст
Изменено пользователем Лёха58
  • Лайк 2
  • Одобряю 4
Borodach    2 004
А нужен ли он (блок нагрузки АТХ) в таком виде ...?
Мне кажется, достаточно несколько нагрузочных резисторов для соответствующих напряжений, тумблер для включения БП и переключатель с  вольтметром и амперметром для индикации состояния блока питания.
 Конечно, если у вас "поточный" ремонт этих блоков, то такую штуку можно собрать ... :)
Лёха58    66
Делать мне нечего :(                             В хозяйстве пригодится.
Скрытый текст
Borodach    2 004
В таком случае, действительно, "делать нечего" ... :)
Armenn    221
Ножки из натурального пробкового дерева!? 670798577.gif Отличный прибор! 304140520.gif
Лёха58    66
Ага :yes: винные.     А прибор суровый. Пару дней назад нагрузил древний, (но честный) блок на 400ватт. Выходные диодные сборки не успели разогреться и разогнать вентилятор, а вот силовые транзисторы D209L раскочегарились очень быстро. И хлопнул мой блочек от перегрева.  Пришлось починить, а то я чувствовал себя перед ним виноватым :D
Armenn    221
К этому блоку добавить измеритель мощности по всем напряжениям выхода с БП и 220в и можно обзоры делать с измерением КПД.
Witewut    14
я вот размышляю выкидывать старый калорифер или нет?
%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%
  • Не одобряю 1
rocker60    1 076
В 17.11.2018 в 18:52, Лёха58 сказал:
 А прибор суровый.
Вы просто молодец! Собрано качественно, как на заводском предприятии! Мне очень часто приходилось ремонтировать БП компьютеров. Приходилось подвешивать резисторы перед вентилятором для охлаждения! Хотел собрать бокс с резисторами похожий на Ваш. Но позже, надобность отпала. Хочется посоветовать Вам сделать выход на осциллограф для замера пульсаций! Чтобы стационарно подключённый осциллограф коммутировать на выходные напряжения с помощью переключателя. Тогда такой прибор-стенд будет предел мечтаний любого ремонтника-компьютерщика! Можно и в серийное производство запускать!
  • Одобряю 1
Лёха58    66
5 часов назад, rocker60 сказал:
Это да. Хотел вывести, но смысл, если пока осциллографа нет. Как появится - сразу сделаю выводы, место сбоку есть.
Armenn    221
Мне почему-то кажется, что найдутся люди которые за этот прибор отдадут осциллограф.
MJX    0
Отлично получилось)!
Нубо вопрос, спирали от нагрева не поведет на к.з.?
Лёха58    66
Если заклинить вентилятор - некоторые поведет (особенно последние 4 ступени), но до замыкания дойти не должно. Деформируются, но не настолько.
Прямо в данный момент пытаю 500 ваттный FSP. (Не пойму, чего его сняли с компа и разобрали, вроде, все в порядке) Вот фото испытания, нагрузка максимальная 500 ватт (реальная ватт 460). Раскалены только последние 4 ступени по 50 ватт для 12 вольтовой линии.
jerylee    7
У меня на транзисторах, ватт на 300 максимум можно выжать и то коса греться ачинает, при токах больше 15 ампер на канал. А у вас кабеля не плавятся?
Еще вот что интересно, при нагрузке у меня "утекает" ток из канала 3.3 вольта. Каждая линия снабжена амперметром. Когда все линии одновременно грузятся, увеличивая нагрузку по одной, я наблюдаю как токи падают в остаушихся.
Что наблюдаете вы у себя?
Лёха58    66
8 часов назад, jerylee сказал:
Это от качества кабелей зависит. Некоторые ощутимо грелись и на 250 ватт. На некоторых блоках особенно грелся основной разъем 24 пина, может материал контактов не очень, может и окисление. Нагрузка 500 ватт - это не более 1-3 минут, не вижу смысла пытать бюджетный блок на максимуме. Долговременная ипытательная (10-15 минут) 250-350 ватт в зависимости от конструкции блока.
Не могу ответить. Работа ДГС?  У меня амперметр - это просто показометр нагрузки, включен в общий провод, меряет общий ток.
1 час назад, Armenn сказал:
Модель блока какая?
FSP ATX 500-PNR.  2 штуки. У одного износ вентилятора был, второй на вид полностью в порядке. Почему был снят с компа - непонятно.Испытал оба, выдают свои 500 без проблем. Хотя, конечно, я опасаюсь их на максимум грузить долго - диоды вторички сильно калятся. Дня 4 назад ещё один такой же чинил, но у него один 1n4148 во вторичке был плохой, PG из-за него не было, поломка ясна и логична, а почему сняли эти 2 блока, в сервисе уже и не помнят.
