Коробка для соединения проводов
galileopro
У меня есть наушники, от них идут 2 провода, потом соединяются и идет один к ПК. Вот в месте соединения они стали временами терять контакт, пропадает музыка.
Никто не подскажет, такую пластиковую коробочку реально купить самому где-нибудь, как она может называться, чтобы ее загуглить?
Черного цвета, она из 2 половинок состоит. В принципе склеить такую я могу клеевым пистолетом, эпоксидкой и еще много чем, у меня есть хорошие клея с работы. Вопрос как такую купить.
8 минут назад, galileopro сказал:
купить новые и не мучиться.
Коробочка не при чем, у вас провода порвались внутри, в месте входа в коробочку. Лечится просто, разбираете коробочку, отпаиваете провод, отрезаете пару сантиметров и припаиваете обратно. Если не получится, отнесите в ближайшую мастерскую, при условии что ваши наушники стоят дороже хотя-бы 20 долларов.
5 минут назад, TIMIK74 сказал:
ну вы-же не можете знать что у человека за наушники, не всегда проще купить новые
Изменено пользователем andryxa
а почему все время надо пытать автора чтобы хоть показал свое чудо.@andryxa
а фантазия то большая коробка для содинительных проводов.https://www.yandex.ru/search/?text=распред коробка электрическая наружная&lr=11116
2 минуты назад, TIMIK74 сказал:
согласен, было-бы гораздо проще если-бы автор сразу озвучил о чем идет речь
Вот фото. Разобрать ее не так легко. Я опускал ее в кипяток на 15 минут, и клей там держится намертво. Поддеть строительным ножем не вышло. Можно попробовать ее строительным феном нагреть, но боюсь она поплавится снаружи.
Такую нельзя купить на алиэкспресс? Я бы купил 10 шт и на все случаи жизни они бы лежали у меня в кладовке.
Я просто хочу узнать как ее гуглить, каким запросом, а то мне находит в основном монтажные коробки под кабель силовой.
вот это чудо хотите найти? Не смешите, это кусок пластика залитый. Внутри провода и две пайки этих самых проводов и все. Такое раньше заменяли на синюю изоленту.
Контейнер-брелок для таблеток. Можно доработать для твоих целей.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-New-High-Quality-Portable-WaterProof-Mini-Blue-Aluminum-Keychain-Tablet-Storage-Box-Bottle-Case/32589256025.html?spm=a2g0v.search0604.3.89.5ad13973zE9Afa&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_5730211_319_317_5729711_10696_10924_453_10084_454_10083_10618_10920_10921_10922_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10929_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910-5729711,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=281e624b-29ff-43ba-9abc-cbc5ff1a6f54-12&algo_pvid=281e624b-29ff-43ba-9abc-cbc5ff1a6f54
Или покупаешь вот такой маркер, разбираешь, и провода выводишь со стороны пишущих стержней. А крышки можно выбросить.
Deli-1-piece-Waterproof-Permanent-Marker
Изменено пользователем noise
Чёрный термоклей. Заливаешь место соединения проводов, формируешь подобие корпуса острым ножом, доводишь до идеала паяльником.
Вы знаете я видел где-то разной формы такие коробочки, в виде сердечка, в виде рыбки и просто прямоугольные. Я поэтому и начал такую тему. Конечно искать такую в продаже - задротство, но однако я когда-то 100% их видел в каком-то каталоге на алиэкспресс. В некоторые можно не только было поместить 2 провода, еще микрофон и кнопку для ответа на вызов. Без иронии. Просто она тогда мне не нужна была. А сейчас я ее не смог найти. Я чисто случайно тогда на нее наткнулся. Как ее гуглить не представляю.
Но я находил такое с кнопкой и микрофоном так и без них. Из 2 половинок. Склеиваются различным клеем, рекомендовано было термопистолетом. Ну не суть, я точно видел, я уверен. И поиском по картинке находило не только на алике, еще на алибаба и еще где-то, на китайских сайтах.
Если эстетика не важна, я бы залил клеевым пистолетом и замотал черной изолентой. Еще можно оторвать нечто подобное от сломанных дешевых ухов
Да, но я как раз в данном случае хотел купить специально предназначенный элемент для этого. Так то я думаю тоже, что можно термоусадкой сделать.
Но, охота эстетики. Люблю музыку слушать в этих наушниках. Хотел сделать с эстетикой. Плюс если найти такую коробочку, иногда они идут с местом под микрофон. То есть из наушников получится гарнитура для скайпа. Такой гибрид. Короче погуглю.
Только что, galileopro сказал:
Но, охота эстетики.
Попробуй ферритовый фильтр... Он защёлкивается, с виду не страшный, и в него должно всё поместиться, особенно, если выбросить оттуда феррит.
Дело было не в бобине (фильтре). Автор, а вы не пробовали раскопать сайт этих ухов? мож там есть магаз и можно это купить?
Да, я тоже обратил внимание на фильтр ферритовый, я так и сделаю, если ничего другого не найду.
Насчет сайта - там нет, но может в службе поддержки при должном обращении (ирония) мне пойдут навстречу и вышлют такой ремкомплект, но его полюбому доставлять из Киева, а стоимость даже самой дешевой доставки будет выше чем эта вставка из пластика. Ну и плюс не факт, что продадут несколько штук.
Просто если честно - я видел такое, на алиэкспресс. Хочется эстетики и все таки побороться и найти такую штуку и заказать партию 10 едениц. Тогда и доставка окупится, она там была около 40 центов, и будет про запас. Просто чет не гуглится. Может по фото загуглить.
Вы знаете, в терминологии электрика я нашел такую штуку как "сжим ответвительный" и "сжим соединительный", их еще называют "орех". Они пластмассовые, либо пластиковые и бывают разных размеров и маркировок. Это то, что может подойти, если выкинуть оттуда металлический клемник.
НО, хотелось бы найти совсем маленький. А таких не нашел пока. Я гуглил "сжим соединительный", там они все пронумерованы в виде трехзначного числа с буквой в конце. Найти бы таблицу их габаритов и маркировок. Я даже увидел, что на такое есть ГОСТы. На такую мелочевку.
Больше подойдет соединительный. С одной стороны провод ПК, с другой - 2 к наушникам. Так как к наушникам идут провода потоньше, то все подойдет. А внутри спаять и залить все термоклеем герметично. НО, надо совсем мааленький. Минимум я нашел под провод 1.5 мм, это много. Для слаботочки интересно есть такие, он бы подошел.
И таблицу маркировок я не нашел, хотя очень интересно было бы глянуть. По сути это универсальная штука.
@noise Вы знаете, в принципе наверно фильтр как раз и придется купить. Хотя честно говоря, я расчитывал найти пластиковую муфту из 2 половинок, пусть не такую как в наушниках, но похожую.
Однако то, что я находил, либо расчитано на высокое напряжение, либо дорого, либо еще чем-то не подходит.
3 часа назад, galileopro сказал:
Мне такой вариант попался. ТЫЦ.Думаю брать - не брать.  Ухи неплохие живы, а провод сын вконец сгрыз.
Нашел такое
https://termousadka.com.ua/product/gilza-termousazhivaemaya-obzhimnaya-ds406-001.html
и
https://hafeleshop.com.ua/shop/product/vtulka-m4-5h22-mm-stal-otsinkovana
Вот в идеале подошла бы просто втулка из латуни или пластика (сталь тяжелая сильно, даже при таком размере), с диаметром М4 резьбы на концах, и с двумя завинчивающимися наглухо заглушками или винтами под шестигранник.
Я бы просто отверстия М3 просверлил с обеих сторон и потом провода спаял, вовнутрь втулки спрятал, залил герметиком или термоклеем и закрутил с обеих сторон.
Или пластиковую такую штуку бы найти.
Есть такие брелки типа болт а внутри полость, потайное хранение (для перевозки типа всяких веселых порошков через границу). На самом деле не более чем безделушка. Вот найти бы что-то подобное и подешевле. Или просто втулку с обеих сторон завинчивающуюся болтами под шестигранник.
Можно конечно купить отдельно втулку и 2 винта. Просверлить винтам шляпку и вставить провода с обеих сторон. Спаять, в термоусадку одеть, потом вовнутрь втулки запихать и залить и закрутить. После высыхания выйдет довольно надежное соединение.
@fant Прикольная штука. Присмотрюсь однозначно. Просто я нашел пластиковую муфту герметичную, термоусадочную с каким-то термоклеем внутри. Заказал ее на пробу. А так может еще куплю втулку просто 22 мм на М4, и 2 винта коротеньких на М4 под шестигранник. Потом винтам просверлю шляпки сверлом М3, и вуаля, муфта в виде втулки готова.
П.С. Я находил такие проводки, правда по заоблачным ценам, Вы хотя бы за адекватные деньги его нашли, но я читал не очень радостную новость про них, что если у них идет регулятор громкости с кнопкой приема вызова, то этот регулятор регулирует одним резистором 2 канала, то есть он тупо запаралелит 2 канала и превратит в моно сигнал от ПК. В лучшем случае просуммирует двумя резисторами. Серьезно. Даже некоторые умельцы курочили такие регуляторы и долго потом на них ругались.
Легче тогда уже без него взять, просто с разветвителем на 2 наушника. Так то проводочки хорошие, в оплетке. Цена адекватная. Спасибо за совет)
7 часов назад, galileopro сказал:
Их ещё называю "яйца". Спасибо, поржал, когда представил, как это будет выглядеть.
По теме: Корпус от вот такого разъёма выглядит довольно презентабельно. Внутрь можно залить клей или герметик. Можно ещё два корпуса склеить торцами.
Стоят копейки, да и вообще в хозяйстве пригодятся.
9 часов назад, Витала сказал:
Если ухи достойные -то бери
Sennheiser - ы. Им лет 10 уже, но звук неплохой. Когда я себе, за 600, брал для плеера какие то "креативы", жена их за 1800 прикупила. Я, как цену узнал - чаем поперхнулся. На что мне было сказано, что "ухи" свои и совать в них всяку фигню стрёмно. :D
P.S.@galileopro Кстати, навинчивающийся корпус от 3,5 ушного разъёма. Материал, как у USB разъёмов выше. Пайку в него спрятать и клеем залить.
4x3-Pole-3-5mm-Audio-Gold-Plated-Headphone-Plug-RCA-Connector-Jack-Stereo.jpg.35112f5acb38db9a777a13f33bd6f7c2.jpg
