Наружные Видеокамеры
Обычно ставим полуамперные БП на 2-3 камеры, что б с запасом и аккум внутрь, на случай шибко умных...
??? Не ошиблись?? Камера кушает минимум 0,1-0,15А. Какой же тут запас? А если уличная в гермокожухе с подогревом? Тут на точку уже планируем 0,5А (с запасом).
Последние ставили цветные, с потреблением 120 мА на камеру, 2-240мА, 3-360. нормально.Кожухи, что б не заморачиваться взяли на 220, тем более с напругой проблемм не было.
  • 2 месяца спустя...
Хотел бы добавить к выше сказанному тот факт что сами по себе в/камеры независимо от типа и производителя, не кретичны к питанию!. А проблемы возникают когда мы их обьеденяем на мультиплексоре BNC-коннекторами "по псевдо-нулю). Скорее всего речь идет о том что сгрупированные картинки "дергаютя", на секунду пропадают, или половинка куда-то "уезжает". Все это происходит по тому что сбоит кадровая синхронизация в самом мультеплексоре. Рассмотрим далее. Запуск кадровой развертки в видео-тракте (частота кадров 52 Гц) как побуждаемого одновибратор) происходит от внешнего источника сигнала, и беда в том что коаксиальный кабель проложеный на объекте, набирает индустриальную помеху 50 Гц. (причем по внешней оплетке). И вот ту-то мы вдруг и вспоминаем о том что виде-сигнал несиметричен!, а коаксиальный кабель вовсе неявляется "экранированным"!. Дальше хуже! пульсации напряжения 12в от источника на частоте 50 Гц., пусть небольшие только пол-беды, (в источнеке питания аккумулятор, это не конденсатор, он не сглаживает пульсации на этой частоте), беда в том что в/камеры потребляют ток динамично, т.е. с частатой кадровой развертки для каждой и естественно каждая живет своей жизнью. При груповом включении в/камер от одного источника пит-12в. Борьба началась. Уже увеличили сечение кабеля, увеличили мощность источника, но хаотические токовые биения!. Конечно схема глубокой реактивной стабилизации в источнике (на базе К142ЕН12) судорожно пытается выравнять пульсации но, дальше хуже! А если несколько групп камер от разных источников (которые необъеденены по "минус" 12в, да которые еще в свою очередь "рассажены" на разные фазы по сети питания 200в. Все это касается в равной степени и тех в/камер которые нонструктивно имеют встроеный источник пит. 220/12в. ВЫВОДЫ. 1) Единый источник пит. 12в должен иметь мощную конденсаторную поддержку. 2) Засадить их на одну фазу. 3) Объединить по "минусу пит." (заземление здесь непричем!). 4) "Уходить" при монтаже как можно дальше от ламп ДРЛ. 5) Не иметь гальванического контакта F-разъемов на всем протяжении коаксиала ни с чем, соответственно мутиплексора тоже с иными.приборами. Когда ничего непомагает, устанавливайте ВИДЕО-ТРАНСФОРМАТОРЫ. -------------Задавайте тему!
Вернуль с началу темы. Запитать камеру через коскиал и пустить по нем видео у меня не получилось. Не путайте частоты видеосигнала и радиосигнал, амплитуды разные тож.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
svi-vadim Ну и напугали :D Сейчас занимаемся монтажом " по- крупному" Замонтировали уже порядка 60 камер, в основном цветные, монтаж в производственных помещениях, цехах.Коаксиал ложим на кабелегоны, там , сами понимаете,Силовые кабели... Наводок НИКАКИХ.Максимальное удаление 180 метров.На 2-3 камеры ставим блоки питания полуампернные... Один общий источник на все камеры-очень ненадёжно...Камеры сводятся на видеорегистраторы 8 или 16 канальные... Несинхрон не наблюдается... Так что не всё так страшно...
камеры с питанием по коаксиалу конечно же существуют (фантомное питание),доводилось ставить давненько правда ,работают на метров 300 вроде ,мы правда ставили на сотню метров приблизительно :huh: ,производитель япония ,БП и блочек согласования идет в комплекте с камеркой, исполнение уличное,помнится кабель клали рк-75-3,работают по сей день ...лет уж 6 поди...если надо то могу глянуть на днях что да как и где брали :)
А схемку можно глянуть включения? А то не хочеться покупать кабель ШВВП
ICQ: 288449055
можно сфоткать платку наверно и по ней составить схему...только не думаю что схема будет проста для повторения ...хотя как знать...вобщем мне уже самому стало интересно ...надо глянуть для начала :huh:
http://www.bekam-group.com.ua/articles/38.html типа этого... Что там внутри? Изменено пользователем fant
А там схемки то нет, хотя я думаю с фазами поиграть. Что я такое помню, еще на лекциях говорили. Там применяеться трансфоматор. Но там для уплатнения 2 каналов ТЧ в 2 провода.
ICQ: 288449055
По моему, шввп или ВВГ или ПВС, в зависимости от длинны проще кинуть, чем питание по коксу пускать и развязку делать <_< да и вход регистратора попалить легко! Мой совет покупай кабель и не мучайся, будет быстрее и надёжнее.
Skrunda
  • 4 недели спустя...
По опыту скажу, если сам заморачиваться с сборкой блока питания не хочешь, есть отличные блоки для камер "СКАТ" у них раздельные цепи для каждой камеры. В зависимости от количества камер, выбираешь версию блока, например "СКАТ V4" -питание 4х камер, "СКАТ V8" -8, и так далее. Провод под питение по сечению расчитывается исходя из потребления камеры и длинны, обычно ШВВП 2*0,75 вполне достаточно.
Skrunda прав по поводу СКАТов. Практичные и надежные с регулировкой напряжения по каналам.
Вот.http://www.bast.ru/bastion/product/product_cctv.htm и статьи там http://www.skat.bast.ru/states/index.htm внимательно почитайте.
Удачи всем.
Считаю что это самый лучший фариант ответа, плюс рекомендую кидать питание один кабель-на одну камеру для хорошей надежности да и с падением напряжения проблем будет меньше, естественно на улице ШВВП убираем в короб, гофру, трубу и т.д. или ищем уличный кабель но это плюс копеечка, по питанию запас рекомендую взять около 30% так БП меньше будет греться, НИ в коем случае не брать питание в притык...
А вообще был опыт запитывания через коаксиал Ч/Б видеокамеры растояние 70-100м. работало нормально, но это не есть хорошо...
