На чем проверить детектор жучков?
12 minutes ago, Гар said:
А где детектор, покажи!
https://ru.aliexpress.com/item/Full-Range-Anti-Spy-Bug-Detector-Mini-Wireless-Camera-RF-Hidden-Spy-Signal-Detector-GSM-Device/32791949504.html?spm=a2g0v.search0604.3.2.5b0870e5ZFyB5z&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_5730211_319_317_5729711_10696_10924_453_10084_454_10083_10618_10920_10921_10922_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10929_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910-5729711%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=d0120b64-1667-484d-93bb-dbce7541209b&algo_expid=d0120b64-1667-484d-93bb-dbce7541209b-0
Собираюсь завтра посмотреть что это. На улице проверять не очень то удобно. Ну возьму с собой трубку, плеер с приемником. Что еще то можно взять? Радио туда тащить? Нужно что-то со слабым сигналом.
Предвещаю разочарование. Нет, дорогой игрушки я не покупаю. По заявленным параметрам мне и эта хрень подойдет, лишь бы работал.
Изменено пользователем Randd
Just now, noise said:
На микроволновке, поднести к стеклу. Можно и на энергосберегающей лампе.
Так там же экран стоит. Или вы про ту хрень, которую и пробником увидеть можно?
Фигня этот экран против нормального детектора.
Это все здорово конечно, но проверять его буду на улице. Аппараты в цене разнятся ужасно. По такому же спектру частот десятки тысяч стоят. Так что я не знаю в чем подвох...
В инете есть комментарии, что это просто игрушка. Пищит на все подряд. До антены дотронешься уже пищит.
Хотя у обзорщиков реагирует на телефоны и жуки. Но там хз, верить или нет.
Ну спаяй по быстрому генератор на пару гигагерц и возьми его с собой на улицу...
Wideband-Colpitts-VCO-Circuit-Diagram.jp
http://electronikmade.blogspot.com/2010/03/broadband-colpitts-vco-for-tv-tuner.html
ЗЫ:
Вот тут можешь выбрать схемы, перекрывающие весь диапазон твоего детектора:
https://radioaficionsdr.es.tl/osciladores.htm
Изменено пользователем noise
Штрафом не отделаться. Обычно устраивают показательные казни с показыванием по телеку.
Что автор ожидает от этой китайской игрушки у которой по входу стоит обычный детектор сигнал с которого открывает транзистор и включает пищалку ?
И перестаньте плодить одинаковые темы.
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Только что, Randd сказал:
Удивительная обходительность. В других темах ты только троллил...
В других может и троллил, а в этой нельзя. Тут дело серьёзное.. Просто так ведь жучки никто не детектирует... Только когда припрёт по настоящему. Поэтому нужно выручать человека и дать ему рекомендации, какие возможно, без лишнего базара и максимально быстро. А когда тебя подслушают и узнают все твои тайны, то помогать будет уже поздно.
Так ведь там на Ali три сотни отзывов на приборчик, почитать бы для начала. Продавец к отзывам доступ не имеет, всем рулит Alibaba. А так понятно, такие штуки нормальными получаются ну, хотя-бы, от100$.
2 часа назад, noise сказал:
с такой манечкой - путь один - в ДУРКУ!
А что значит нормальными? Если он будет радио, телефон определять на разных частотах. Он что плохой?
Вы по существу пишите.
Всё очень индивидуально,нужно ещё выяснить на жучки с каким коэффициентом усиления он реагирует на заявленном расстоянии,так же какая чувствительность у самого прибора и,глядишь,будешь местные радио- и теле- станции ловить,если они мощнее твоего жука,тогда детектор и на них будет вестись...
Изменено пользователем Sheraz
Правка.
