На чем проверить детектор жучков?
12 minutes ago, Гар said:
А где детектор, покажи!
https://ru.aliexpress.com/item/Full-Range-Anti-Spy-Bug-Detector-Mini-Wireless-Camera-RF-Hidden-Spy-Signal-Detector-GSM-Device/32791949504.html?spm=a2g0v.search0604.3.2.5b0870e5ZFyB5z&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_5730211_319_317_5729711_10696_10924_453_10084_454_10083_10618_10920_10921_10922_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10929_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910-5729711%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=d0120b64-1667-484d-93bb-dbce7541209b&algo_expid=d0120b64-1667-484d-93bb-dbce7541209b-0
Собираюсь завтра посмотреть что это. На улице проверять не очень то удобно. Ну возьму с собой трубку, плеер с приемником. Что еще то можно взять? Радио туда тащить? Нужно что-то со слабым сигналом.
Предвещаю разочарование. Нет, дорогой игрушки я не покупаю. По заявленным параметрам мне и эта хрень подойдет, лишь бы работал.
Изменено пользователем Randd
Just now, noise said:
На микроволновке, поднести к стеклу. Можно и на энергосберегающей лампе.
Так там же экран стоит. Или вы про ту хрень, которую и пробником увидеть можно?
Фигня этот экран против нормального детектора.
Это все здорово конечно, но проверять его буду на улице. Аппараты в цене разнятся ужасно. По такому же спектру частот десятки тысяч стоят. Так что я не знаю в чем подвох...
В инете есть комментарии, что это просто игрушка. Пищит на все подряд. До антены дотронешься уже пищит.
Хотя у обзорщиков реагирует на телефоны и жуки. Но там хз, верить или нет.
Ну спаяй по быстрому генератор на пару гигагерц и возьми его с собой на улицу...
Wideband-Colpitts-VCO-Circuit-Diagram.jp
http://electronikmade.blogspot.com/2010/03/broadband-colpitts-vco-for-tv-tuner.html
ЗЫ:
Вот тут можешь выбрать схемы, перекрывающие весь диапазон твоего детектора:
https://radioaficionsdr.es.tl/osciladores.htm
Изменено пользователем noise
Штрафом не отделаться. Обычно устраивают показательные казни с показыванием по телеку.
Что автор ожидает от этой китайской игрушки у которой по входу стоит обычный детектор сигнал с которого открывает транзистор и включает пищалку ?
И перестаньте плодить одинаковые темы.
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Только что, Randd сказал:
Удивительная обходительность. В других темах ты только троллил...
В других может и троллил, а в этой нельзя. Тут дело серьёзное.. Просто так ведь жучки никто не детектирует... Только когда припрёт по настоящему. Поэтому нужно выручать человека и дать ему рекомендации, какие возможно, без лишнего базара и максимально быстро. А когда тебя подслушают и узнают все твои тайны, то помогать будет уже поздно.
Так ведь там на Ali три сотни отзывов на приборчик, почитать бы для начала. Продавец к отзывам доступ не имеет, всем рулит Alibaba. А так понятно, такие штуки нормальными получаются ну, хотя-бы, от100$.
2 часа назад, noise сказал:
с такой манечкой - путь один - в ДУРКУ!
А что значит нормальными? Если он будет радио, телефон определять на разных частотах. Он что плохой?
Вы по существу пишите.
Всё очень индивидуально,нужно ещё выяснить на жучки с каким коэффициентом усиления он реагирует на заявленном расстоянии,так же какая чувствительность у самого прибора и,глядишь,будешь местные радио- и теле- станции ловить,если они мощнее твоего жука,тогда детектор и на них будет вестись...
Изменено пользователем Sheraz
Правка.
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
