BTS443P - чем отличается от транзистора?
Здравствуйте!
Нахожу схемы для авто с этим вот элементом bts443p. Извините за глупый вопрос, но почему он называется Power Switch, чем он отличается от любого транзистора?)
А даташит почитать. Этот переключатель сделал собственно революцию в атомобилестроении. Защита по напряжению, току. По перегреву, короче, неубиваемая штука. Можно ставить вместо реле. По сравнении с одиночным транзистором то транзистор отдыхает.
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста, важен ли ток для открытия BTS443P?
То есть открывается он подачей нуля на 2 ногу, но если он будет подан через резистор 1кОм? Я на макетке подключил, но там у меня БП 1А и нагрузка 40 мА. Работает.
А если будет в авто стоять под нагрузкой 3А? Откроется ли он и не сгорит ли?
Current through input pin (DC) IIN +15, -100 mA
Что это значит?) Это максимальный ток? или необходимый для открытия?
Объясню суть. Мне надо в разрыв цепи поставить эту штуку, и что бы по умолчанию она была включена. А моя схема могла выключить на время.
Схема выдает +12В.
Я бы мог поставить обычный npn транзистор, и все было бы хорошо, но я хочу максимально отделить схему. по этому в планах поставить npn + pnp. подтянуть резистором bts к нулю, а когда схема выдаст +12, откроется пнп и от него откроется нпн, и подтянет к питанию, и BTS закроется.
То есть это обеспечит по моей задумке автономность платы от BTS и если сгорит транзистор или не запустится плата, то BTS  будет подтянут к 0 через резистор и будет работать.
Можно конечно добавит еще потом нпн после пхп, но это уже слишком длинная цепочка, и зависимость от нпн транзистора еще добавляется. если он сгорит то BTS отключится.
Лучше на схему глянуть, чтобы ее в голове не рисовать и отвечать проще было.
 -100мА это ток внутренней защиты при подаче на вход управления отрицательного напряжения. Защиты имеет разные в отличие от обычного транзистора. Вн. сопр. низкое. Ну и дорогой.
ну схемы нет) я рисую сейчас сразу плату и думаю как подключить... в протеусе все равно нет такой микросхемы, так что не смог бы нарисовать)
суть в том тчо будет некая схема которая может на некоторое время выдать напряжение питания авто, в этот момент надо закрыть бтс, что бы в случае выхода из строя моей платы, бтс осталась включена)
Ну нечего особо рисовать. 1 и 5 ноги вместе идет на лампу, третья вход от +.
Между второй ногой и землей - резистор в 1кОм.
Сверху Между резистором и 2 ногой сделать ввод от коллектора PNP транзистора. То есть либо + либо воздух на входе будет. При "+" будет закрыт BTS. При воздухе - открыт через резистор в 1К.
Как я говорил такое включение работает при тестировании на нагрузке в 40мА. Но мне нужна нагрузка порядка 5А.
то есть в данном случае можно опустить верхний вывод, вот при таком включении как на схеме и между резистором и 2 ногой допустим нет ничего, нужно что бы работало)
1 час назад, DrobyshevAlex сказал:
А что, при подключении нагрузки в 5А ключ открывается не полностью? И здесь вполне справится транзистор тип IRF4905.
Так я ж и не знаю) если б знал не спрашивал бы) Вообщем я делаю плату уже, проверю, ну нет так нет) сделаю другую))
А по поводу транзистора, ну это ж штука с защитой там от замыкания и тд)) И она есть у меня, покупать не надо) Думал на ней надежней
На открытом ключе и с нагрузкой в 5А  нужно будет измерить падение напряжения и если оно окажется значительно больше 0,1В то нужно будет попробовать уменьшить сопротивление до 750 Ом.  Но скорее всего хватит и 1к.
  • 5 месяцев спустя...
Мне нравиться эта микросхема, но нет схем где подключают мотор к ней.
Нельзя? Или просто никому не нужно было?)
По идеи это же можно использовать как транзистор но с защитой от КЗ. Я хочу регулятор оборотов для ЭД сделать, тут я так понимаю 25А ток и до 36В напряжение.
Или из за множества защит этой микросхемы она не будет работать с ЭД? Кто нибудь сталкивался?
31.12.2019 в 11:48, DrobyshevAlex сказал:
Наверное вы первый будете:).
А даташит не пробовали почитать или типа я вам кость вопрос кинул, вы и думайте.
В наличии такая деталька есть или так торетически.
31.12.2019 в 10:48, DrobyshevAlex сказал:
Я их очень часто применяю и ставлю везде, где можно. В отличии от транзисторов, она уже с драйвером и работает только в ключевом режиме. Моторчики ими управляются от дисководных и до стартера скутера. Для мотоциклов использую их вместо ненадежных предохранителей и механических реле. ШИМ стабилизатор оборотов всерлилки с моторчиком ватт на 200 получился очень простой, всего на двух элементах - на bts и переменном сопротивлении, устанавливающим обороты.
9 часов назад, 100482 сказал:
Есть, для лампочек использую вместо транзисторов.
Пробовал, но я там ничего про это и близко не увидел, но я ж знаю очень мало, в целом ток закон ома)) и то забываю изредка...
9 часов назад, Praktic сказал:
Вот это мне и надо... Спасибо :)
4 минуты назад, Геннадий сказал:
А "всерлилка" - это что?
Сверлилка думаю...я часто буквы тоже путаю))
Пальцы видимо разной длинны, и не тот первый жмет))
Вот из ДШ просто пугает
Цитата
• All types of resistive, capacitive and inductive loads (no PWM with inductive loads)
А чё пугаться?
Вот человек ничего не боится.
20 часов назад, Praktic сказал:
Попроси и даст наверное.
вообщем изучал даташит)) так и не понял как это сделать)
остановился пока на этой схемке, без bts
https://cxem.net/house/1-463.php
Вся хитрость в тахогенераторе, в качестве которого используется любой маленький коллекторным моторчик, прикрепленный сзади основного мотора и кинетически связанный осями. Оси нужно соединить по возможности жестко, от этого зависит частота ШИМ. Чтобы не спалить вход ключа, нужно сразу сфазировать вывода тахогенератора - при вращении от руки  в нужную сторону, на правом выводе таходатчика должен появляться минус. Ну или подключить для безопасности вход "2" через резистор 100-200 Ом. Для стабилизации мотора стартера, была несколько иная схема на BTS 555  и операционнике, так как в нем нет гистерезиса и он работает как транзистор. Но принцип тот-же.
