Сгорел БП Lenovo 45N0111 170W 20V
Хотел передвинуть БП и в нем что-то "стрельнуло" пошел маленький дымок. Сразу отключил, разобрал.
Вопрос что могло сгореть и самое главное как его разобрать? Снял крышку и первый слой метала. Второй слой припаян к плате (отмечено красным)
И что за белая "жижа" похожая на силиконовый клей? Нем залито все днище БП и некоторые элементы.(также отмечено красным)
На корпусе маленькое черное пятно, на плате отмечено зеленым, скорее всего где-то там и поломка.
Номер LCPN: 36200401
Если найдете схему БП прошу скинуть.
Изменено пользователем Alpinist(Frank)
А чего там разбирать. Отпаивай экран. Приборы же есть. Возле сетевого гнезда стоит предохранитель F1, вот от него и проверяй. Где не видно - очисть герметик.
1 час назад, Alpinist(Frank) сказал:
что угодно, но судя по второму вопросу - лезть в ИИП - это еще долго НЕ ТВОЕ ... читай книги ...
если ты не нашел ее в Гугле - никто тебе ее не скинет!
меняешь предохранитель, а это именно он стрельнул, на толстый провод ... включаешь ... сразу увидишь что неисправно ...
Одень памперс только перед этим, а то рядом черным пятном на ИИП на полу появится коричневое .... :lol:
Начните с входной цепи. Качество пайки входного разъёма. Затем предохранитель, входной фильтр ( все детали входящие в его состав ), выпрямительный мост, качество сглаживающего конденсатора после него, постоянные конденсаторы, резисторы, силовой транзистор. Только после тщательной проверки силовой части, приступайте к проверке вторичной цепи.
Какие силовые части, какие вторичные цепи? Человек первый раз в жизни ИИП открыл.
Автор, купи новый и не мучай себя и паяльник.
6 часов назад, Matik сказал:
Уже отпаял. Там не просто экраны припаяны, а еще заклепано везде и в этом была главная проблема чтобы акуратно разобрать. Пока что нет мультиметра, но думаю что сгорел именно этот предохранитель. Сколько он должен пропускать через себя, 220В ?
P.S. Я уже давно не занимался электроникой, простите если задаю глупые вопросы.
6 часов назад, DedLogoped сказал:
Та проводок отпаялся...
Та молотком...
Та те места, где нельзя красить БП перед выносом на свалку...
Это типа очень смешно должно быть?
5 часов назад, rocker60 сказал:
Спасибо
1 час назад, Dr. West сказал:
Да, с БП столкнулся впервые, но проверить схему могу. Проблема в том, что я не могу купить новый 170W БП. Точно такая модель идет с другим выходом и вообще в приделах 120Вт 170Вт идут другие разъемы и официальный представитель это подтвердил, а в моем городе мастерские почему-то отказывают в ремонте. По этому и НУЖНО решить проблему самому.
Судя по впаданию в тупик по простейшим вопросам и предохранителю, который "пропускает через себя 220 Вольт", ты не только "давно не занимался электроникой", а вообще ей никогда не занимался. Купи подходящий по параметрам БП и перепаяй разьем со старого.
Этот выбрось, не поднять тебе его.
57 минут назад, Alpinist(Frank) сказал:
Первое - типичная "проблема" у клиента: ну там скорее всего просто проводок отпаялся, ну что тебе стОит запаять.
Второе, про молоток - правда. Корпуса на клею только молотком и можно разобрать практически без порчи внешнего вида. Иногда и на защёлках поддаются молотку.
Третье - да, сарказм, если человек, впервые увидев "белую "жижу"", не может понять для чего она...
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
плохо когда не знаешь, а еще и забудешь .... :lol:
если тебе не хватает чего-то понять, что просто так они не горят, то я тебе подскажу - ПРОСТО ТАК ОНИ НЕ ГОРЯТ ... перед этим выгорает половина горячей части ... которую с твоими "познаниями" - не поднять ...
На "слабо" можно яму выкопать или машину дров наколоть - там сила нужна , а не мозги со знаниями ... а ЭЛЕКТРОНИКА на "хочу сам" - не пройдет!
Изменено пользователем KRAB
Ребята чего вы краски сгущаете, там работы на час максимум. :) Сменить предохранитель, шимку поменять, транзистор ключевой, резистор ограничительный, найти битую дорожку или непропай и Все! Ну еще по мелочи возможно...
Человек хочет поработать, встряхнуть стариной, почему бы не помочь? :drinks:
@Alpinist(Frank)
Нам нужно :
1 Мультиметр
2 Строительный Фен
3 Осциллограф.
4 Паяльник, олово и т.д.
5 Радиомагазин с деталями.
Чего делаем:
1 Феном отлепляем весь герметик, который мешает доступу к деталям, аккуратно!
2 Пишем на форум список всех микросхем и транзисторов до которых можем дотянуться.
3 Ищем сгоревшие и пахнущие детали. Сообщаем тут.
4 Получаем рекомендации и чиним. В случае неудачи заказываем похожий блок в интернет магазине.
5 часов назад, Armenn сказал:
@Alpinist(Frank)
Нам нужно :
1 Мультиметр
2 Строительный Фен
3 Осциллограф.
Чего делаем:
Спасибо большое.
Сейчас читаю литературу разную. Если можете порекомендовать какуе-то, буду благодарен. Еще раз спасибо
Цель какая: мастером стать или один блок питания починить и забыть?
