Посоветуйте усилитель для трехполосных колонок SONY SS-H10
Здравствуйте.
Такое дело. Вспомнил что у отца в гараже стоит старенький нерабочий музыкальный центр Sony hcd-h61, который в свое время был hi-fi аудиотехникой. К нему прилагаются трехполосные колонки SS-H10. Вспомнил и захотелось попытаться подключить эти колонки к компьютеру. Так как они трехполосные, то и звук должны выдавать более достойный, по идее. Сам музыкальный центр включается, но в нем не работают воспроизведение кассет и cd-дисков. Не закрываются лотки под кассеты, выдвигается но не задвигается cd-лоток. Если впихнуть кассету и нажать Play, начинается какое-то кряхтение, но кассета не воспроизводиться. Короче говоря, с механической частью что то там не так. Сломан в общем.
И все же. Подключил его к компу через aux/video разъеми и колонки заиграли! Сижу значит слушаю. Слушаю и слушаю, и слушаю... и кажется все. Хочу эти колонки в качестве стационарных для компа. Звук такой, как бы сказать, "другой", насыщенный, очень разборчивый и объемный. С моими SVEN SPS-721 теперь даже связываться не хочу.
Поэтому, хочу прикупить усилитель на современных микросхемах, чтобы, сами понимаете, сам музыкальный центр на столе места не занимал. Посоветуйте что взять. Что-нибудь с алиэксперсс может заказать, либо DIY набор и уже в сборе. Важно чтобы под трехполосные колонки подходило! С ручками, крутилками баса и тембра. Мощность колонок вроде как (нашел в интернете информацию)- 80 ватт каждая. Сопротивление - 6 ом. Ну вот как то так.
P.s. я немного профан в этом. так что не совсем понимаю что мне нужно для того чтобы собрать усилитель для данной трехполосной акустики. фильтры для разделения какие-то там нужны говорят...
Изменено пользователем Aizenkevich
  • Ответов 71
Изображения в теме
Вот эти колоночки  hi-fi, да ещё и 80 ватт? Ну подключите их к Одиссею 010, или Корвету 068, и громкость до упора :) Да и нет там ТРЁХ полос. Любой усилитель на TDA2030 или 2050 подойдет.
2 минуты назад, Yuretskok сказал:
ну как нет то, если 3 динамика. ? я ж написал для того времени вроде как hi-fi. да мне без разницы елси честно hi-fi это, не hi-fi или еще что. просто эти колонки лучше звучат чем те что у меня есть сейчас. вот и все. соответственно хочу приспособить их к использованию.
Три динамика или три дырки ? В таких пукалках  пищик обычно имитация,или пьезик-пластина( что одно и тоже),зачастую даже не подключенная.
И мощность :D -разделите условные(читай китайские) 80вт на 10.Правильно вам сказали-TDA2030 для них по самые уши.
Изменено пользователем TLY
2 минуты назад, TLY сказал:
вот что на фото при вскрытии.
4 минуты назад, TLY сказал:
а что получше то ничего нельзя выбрать?
2 минуты назад, Aizenkevich сказал:
А что получше то? TDA7293? Или LM3886? Ещё вариант что нибудь из стареньких STK.
Изменено пользователем Yuretskok
1 минуту назад, Aizenkevich сказал:
А смысл ? Их и 2030 взахлеб пустит.
Как и предполагал(точнее был уверен)-пьезик :)
Только что, TLY сказал:
А смысл ?
ну, хотелось бы что то, я не знаю, современное, более новое и технологичное, с "запасом" так сказать.
пьезик
а для чего он нужен?
Только что, Yuretskok сказал:
Вводить юзверей в заблуждение.
а если серьезно и без иронии
А я и серьёзно. Толку от них ноль. Зато можно написать, что три полосы. Типа динамик же есть. А то, что его не слышно, так это слух такой)
Я осознал свою недальновидность, после вскртыия колонок. Визуальн омне было этого ранее не видно. Ну то есть, сюда я так понимаю никаких трехполосных кроссоверов не нужно верно?
А их и так ненадо. Там внутри стоит типа "кроссовер".  Где то должен стоять конденсатор.
4 минуты назад, Yuretskok сказал:
Вы имеете ввиду внутри на плате в музыкальном центре? Потому что внутри колонки нет абсолютно ничего кроме 2-х динамиков и вот этой пьезопластины.
Если есть мультиметр, то замерь сопротивление маленького динамика, может там внутри упрятан. В самом центре его точно не будет.
В общем, TDA2050 или LM1875 хватит выше крыши для этих колоночек. Ну, или же, STK из самого центра.
но тут жлобы
Жлобы редкостные.  У меня в древних Пионерах, тоже от музцентра, полноценные фильтра стоят, даже с индуктивностями.
