тв jvc шасси CL проблема с КР
проблема с КР .тв запускается и сразу отключается ,мигает индикатор time.
выпаял Q425. тв включается с яркой горизонтальной полосой.заменил LA7840 и С428.
но теперь полоса чуть шире .питание КР 24в. на 2 выводе почему то 6в.
Николай.cxem.net
2 часа назад, войтов сказал:
Почему
потому, что кадровая - тот же УНЧ - что ты подал, то она усилила ... А ЧТО ты подал на вход - ты молчишь как партизан:
15 часов назад, KRAB сказал:
прохождения "пилы" от ВП - ЗГ КР?!
Изменено пользователем KRAB
