Готовая гальваническая развязка
потомушта ГОСТ 30030-94
если проще усилиная изоляция между обмотками и между обмотками и корпусом
сопротивление изоляции >5(7)Мом
испытательное напряжение 3,5(5,5) кВ
Только что, IMXO сказал:
вел речь о гальванике по питанию  220/220
Ну если так, то все проще. Пусть сам намотает и не парится. Только вот непонятно, нафиг она там, если внутри осцилла гальваноразвязанный источник...
Внутри цифрового осцилла щупы заведены на землю, поэтому надо развязать, чтоб не получить сноп искр на высоковольтке. Да, все пока сводится к тому, чтоб самому сделать, хотя бы из старых трансов. Но это надо заниматься... хотел в магазин сходить, но не с такими ценами, увы.
Да не так оно и сложно, как представляется.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/314-разделительный-трансформатор/
А если делать "на соплях" - то за полчаса с перекуром.
Знаю эту схему. Вероятно, по ней и буду делать.
1 час назад, BARS_ сказал:
Что мешает не подключать заземление в розетке?
Пишут, что будет плохо, что-то там не так получается. Я не шибко специалист.
Так если заземлить развязанный от сети прибор, он опять окажется к сети "привязанным".
...На время измерений  питать   осциллограф  от предварительно заряженного,  но не подключённого к сети  220в. Источника Бесперебойного Питания
On 11/21/2018 at 8:06 PM, colorad said:
Не забудьте сообщить  , если будет еще спрос ,  могут продать дешевле .
300 вт/500 вт/1000 вт - 3500/4500/6500 р. Это ещё куда ни шло.
RIGOL DS1102E так убили. Земля не была подключена в розетке. Крокодил щупа упал на фазный провод. Сейчас юзаем с развязывающим 220/220, или пользуемся портативным FLUKE - у него БП - это простой трансформатор.
