Готовая гальваническая развязка
потомушта ГОСТ 30030-94
если проще усилиная изоляция между обмотками и между обмотками и корпусом
сопротивление изоляции >5(7)Мом
испытательное напряжение 3,5(5,5) кВ
Только что, IMXO сказал:
вел речь о гальванике по питанию  220/220
Ну если так, то все проще. Пусть сам намотает и не парится. Только вот непонятно, нафиг она там, если внутри осцилла гальваноразвязанный источник...
Внутри цифрового осцилла щупы заведены на землю, поэтому надо развязать, чтоб не получить сноп искр на высоковольтке. Да, все пока сводится к тому, чтоб самому сделать, хотя бы из старых трансов. Но это надо заниматься... хотел в магазин сходить, но не с такими ценами, увы.
Да не так оно и сложно, как представляется.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/314-разделительный-трансформатор/
А если делать "на соплях" - то за полчаса с перекуром.
Знаю эту схему. Вероятно, по ней и буду делать.
1 час назад, BARS_ сказал:
Что мешает не подключать заземление в розетке?
Пишут, что будет плохо, что-то там не так получается. Я не шибко специалист.
Так если заземлить развязанный от сети прибор, он опять окажется к сети "привязанным".
...На время измерений  питать   осциллограф  от предварительно заряженного,  но не подключённого к сети  220в. Источника Бесперебойного Питания
On 11/21/2018 at 8:06 PM, colorad said:
Не забудьте сообщить  , если будет еще спрос ,  могут продать дешевле .
300 вт/500 вт/1000 вт - 3500/4500/6500 р. Это ещё куда ни шло.
RIGOL DS1102E так убили. Земля не была подключена в розетке. Крокодил щупа упал на фазный провод. Сейчас юзаем с развязывающим 220/220, или пользуемся портативным FLUKE - у него БП - это простой трансформатор.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
