STP04CM05 каскадное подключение драйвера
Всем привет, помогите разобраться с обвязкой драйвера,
https://www.st.com/resource/en/datasheet/stp04cm05.pdf
Интересует, как его верно подключить последовательно? Какую подобрать обвязку?
То что последовательно SDI -> SDO, CLK и LE с OE при каскадном подключении я это знаю, но есть вопросы с обвязкой
Вопросы:
R-ext, я понимаю что это внешний резистор который определяет ситу тока на канал, формула его расчета (Vref/A)*4, Vref - прочел что это опорное напряжение, но не допер как оно получилось, как его посчитать, откуда взять?
На картинке с права от OE LE SDI с CLK нарисованы как я понимаю диоды, зачем они нужны? что это за обозначение?
Верно ли я понимаю что Terminal Shutdown - это земля? Но как тогда быть с каскадном подключением?
Верно ли что от PWM на OE будет менять яркость светодиода?
Верно ли что все картинки сверху это рекомендации подключение каждой ножки драйвера? Если да, то что за номинал у диодов?
Что такое R(up) R(down)
Объясните терминологию (OE/LE/SDI/SDO/CLK terminal)
Нужны какие-то еще элементы по мимо того что представлено на картинках? Стабилизаторы? Конденсаторы?и прочие...
А теперь характеристики
Логика 3.3,5В
Сила тока на канал 400mA или меньше чуток
Напряжение питания: 5,12В (я не говорю о том что должна быть одинаковая обвязка)
Какие могут быть проблемы при каскадном подключении? Будет примерно 25-30 каналов использовано,  но при этом они УДАЛЕНЫ ДРУГ ОТ ДРУГА на разное расстояние, от 50 до метра
Что это будет - демонстрационный стенд с лед лентами с различным оформлением
Спасибо, всем кто поможет!
Изменено пользователем dimkabelkov
3 часа назад, dimkabelkov сказал:
Неверно. Это показано внутреннее устройство микросхемы. Снаружи ничего не надо добавлять.
Thermal Shutdown - это защита от перегрева микросхемы, защита выключает выходы, если микросхема перегрелась.
PWM на OE будет менять яркость светодиода.
Значение для R-ext выбирайте по графику на картинке 13 из описания микросхемы. По какой формуле вычислялась эта величина не имеет никакого значения.
