Ремонт радиоуправляемой машинки
В общем подарили моему сыну на ДР радиоуправляемую машинку, все бы ничего но там стояли аккумы (ААА) на 500 мА, которых хватало на 5 мин езды. Решил я исправить этот недочет у собрал батарею с элементов АА на 1900 мА (5шт) и о чудо машинка начала ездить намнго дольше, но появился запах небольшой от мотора, акумы сели и я решил их зарядить. Зарядил (в заряженом состоянии около 7в) и включил машинку, проработав от силы секунд 20-30 с мотора пошел дым и он стал (как потом выяснилось мотор в КЗ), ну жалко стало потраченных денег на аккумы и было принято решение о покупке нового мотора. С этим оказалось не все так просто так как 6В моторов с моими размерами не нашлось, подобрал точно такой же по виду, но от мини бор машинки (диапазон работы от 4 до 15в). Приехал мотор - поставил - крутится только в перед, я к плате - сгорел транзистор и резистор (то что я нашел, может и еще что-то сгорело), но так как я не особо силен в этом хочу найти человека кто возмется за починку этой горе-машинки, в которую уже вложенна практически ее стоимость.
П.С.: территориально нахожусь в Украине.
Вот фото платыIMG_20181121_162245.thumb.jpg.cb427b2d2211edd4196db662aa212d43.jpgIMG_20181121_162310.thumb.jpg.8ade78b05a284b84b751dcc8e1921a41.jpg
Изменено пользователем Александр Котляров
Одна только пересылка туда-сюда (скажем, ко мне в Киев и назад) займёт гривен 90...100. Плюс работа. В итоге получится совсем тоскливо.
В личку. Только если сгорел микроконтроллер (16-ножка), то будет не только кисло, но и горько. Потому, как прошивки - йок.
ТС, пришлите плиз фото машинки и пульта. Это "нестандартная" схема. очень интересно посмотреть))
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Отремонтировал я эту машинку. Схема использованного в ней Н-моста взята из Интернета:
R2 - по 2,2 кОм; R1 - по 47 Ом; T1, T2 - 2SB772;  T3, T4 - 2SD882; T5, T6 - S9014 (J6 в SOT23). Диоды D1-D4 отсутствуют, что зело плохо. Нечем давить выбросы от искрения двигателя.
Оказалось, что вышли из строя оба P-N-P транзистора (T1, T2). Один (пускай будет Т1) - сгорел с К.З., во втором (Т2) - оборван базо-эмиттерный переход.
Отсюда становится очевидной "клиника" описанного ТС дефекта: При открывании Т5 открывается Т4 и моторчик питается через диагональ Т1-Т4. При открывании же Т6 в базу транзистора Т3 ток не поступает (т.к. базо-эмиттерный переход Т2 оборван).
Машинка бегает взад-вперёд довольно шустро. На глаз - этак порядка 1,5...2 м/с, что для комнаты избыточно. ТС задал вопрос о снижении скорости. Учитывая его уровень знаний в электронике, я предложил поставить в разрыл проводов, идущих к моторчику, пару диодных сборок, включенных встречно-параллельно (чтобы уравнять их длину):
Возможно, придется ставить больше двух таких сборок. Конечно, КПД использования аккумуляторов при этом сильно пострадает. Если делать "по-взрослому", то надо было бы ШИМить Н-мост, но сумлеваюсь, что ТС такое осилит.
Выкладываю также печатку платки ШИМирования, чтобы окончательно закрыть этот вопрос.
Файл печатки - в аттаче.
ШИМ для Н-моста.lay6
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
