Продам платы защиты АС с внешним управлением
Продам излишки оптронной защиты АС с возможностью внешнего управления.
В наличии 1 собранный комплект за 500 р.
5bf58db0515cf_2018-11-2120-20-03_1542817818.thumb.JPG.53d3f029d5fa43d2b5d98a65bcf86032.JPG 5bf58dadd4d6c_2018-11-2120-19-27_1542817822.thumb.JPG.f5bffec636b2ecd2af65d4562acf8faa.JPG
И 5 пустых плат по 150 р за штуку.
Отправлю по России.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Идея хорошая, но не планировал, нет деталья. Одна плата то появилась из-за того, что реле нашел в загашнике.
19 минут назад, aitras сказал:
Можно без реле. Сам впаяю свои. Да и многие смогут поставить себе те, которые нравятся или есть в наличии.
А вот остальное детальё - надо искать, паять и т.п.
Так что, если идея нравится - ждём собранные.:yes:
Цитата
Первый в очереди буду
Договорились.
Но доставка платы обычно в 100р укладывается
@HAKAS на какое напряжение ваши реле?
Хм... А какое надо? У меня разные есть. Есть возможность выбрать - изменить? Потом, при конкретной установке. Или питание платы одно, просто стаб на реле можно выбрать?
Это я к тому, какой стаб впаять. На 12В то есть, а вот 24В, например, нет.
Надо было 317-е ставить, было бы универсальнее :unsure:
3 часа назад, aitras сказал:
Так всё зависит просто от стаба? Или он питает всю схему? Стаб впаять - не проблема.
Запаивать элементы вы собираетесь для питания 24В? Или номиналы не зависят от питания? Если честно - не вникал в схему пока. Сорри.
Тогда и его можно не впаивать. Радиатор в комплект положить. У меня есть и на 12, и на 24. В какой схеме защита будет работать - на то питание и запаяем стаб с реле.
18 часов назад, aitras сказал:
Время задержки при включении тоже от питания зависит
Поставьте конденсатор для 12В. Не принципиально. Перепаять это тоже не трудно. Важна нижняя сторона платы со всей мелочью. И катушки навитые. Такой длины у меня нет и провода нет. А пару резисторов или конденсаторов не проблема перепаять.
И ещё - не могли бы вы резисторы, шунтирующие катушки, запаять сверху катушки, а не внутри? Ещё Вадим (waso) предупреждал, что не надо внутрь вставлять резисторы. А то искажения увеличиваются.
Клеммы в комплекте не идут?:rolleyes: Шт. 100?
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Шт. 100?
Столько только из Китая :)
В общем соберу вариант для 12В. А с проводом и у меня напряженка, посмотрю, что найдется..
1 минуту назад, aitras сказал:
Ну, хоть 10? А то впаять нечего в плату.
2 минуты назад, HAKAS сказал:
Желательно. Если не трудно. или хоть не запаивать резистор. Сам поставлю.
Ок.
3 минуты назад, aitras сказал:
Только они у меня 4,8 мм, а не 6,35.
Спасибо. Подойдут тоже. У меня есть такие мамы.:)
  • 4 недели спустя...
В ‎24‎.‎11‎.‎2018 в 09:43, aitras сказал:
нужно подождать 2-3 недели. У меня закончились оптопары и некоторые резисторы.
Михаил - как там, с платами? Подвижки есть? До НГ 2 недели...
@HAKAS Есть. Все запаяно, на след неделе должен обмоточный провод подъехать. Намотаю катушки и отправлю.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ?
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
    • Благодарю всех за ответы! Попробую проверить электролиты и ключи, если не в них дело то банально без схемы и опыта мне не хватит сил додумать в чем проблема, легче новый купить.
    • Я не мастер по фотографиям но надеюсь видно. Я сейчас на отдыхе но в свое время починил тонны этих приборов начиная от ц20. Раньше не было защиты "от дурака".   ???????????????????
    • Ищите готовые заводские решения. На них учитесь. Принцип один. Не буду писать учителя, он мой авторитет. Скоро вы все будете знать моего учителя. Потому что я его чту.  He3haika, мне одному кажется, что вы знаете - что я скажу дальше...  ( нельзя объяснить тому, кому нельзя объяснить.) Не ?
  • Похожий контент
