Переделать БП JLH
Задача его - предотвратить возгорание и она была выполнена. Ремонтопригодность же трансформатора производителя мало волнует. К тому же, обычно выводы термофуза скоммутированы с обмоткой снаружи и не представляет трудности его просто закоротить без разборки трансформатора. Естественно, в таком случае, производитель снимает с себя всякую ответственность за безопасность устройства.
@rocker60 Здравствуйте. Вы знаете, может я дотошный, но я хотел вместо KBPC купить что-то импортное и диоды Шоттки отдельно.
Посоветуйте мне:
1. Диоды шоттки (4 шт) на 10А 50В (можно 35В) - желательно импорт, один раз поставить и забыть.
2. Диоды шоттки (4 шт) на 2 А 25 В (тут ниже нельзя) -тоже желательно среднего качества, импорт.
Я поставлю первые в усилитель, вторые - в БП на 1А 5В. А запас 25В нужен - я хочу сделать платку с запасом, если понадобится с нее 12В снять для чего-нибудь, то чтобы не переделывать ее. Я купил конденсаторы 25В. Взял по входу 4700 мкФ 25В, на выход 2200 мкФ 25В. Для таких нагрузок как у меня - этого должно быть с приличным запасом.
П.С. Трансформатор начал наматывать заново. Только на то, чтобы его вручную смотать ушли все предыдущие выходные. За эти думаю намотать заново. Кропотливая работа.
Я просто че-то думаю, что 4 отдельных диода лучше, плюс у них перегрузка возможна по току. У Шоттки.
Можете собрать мост на диодах, приведенных в Datasheet ниже. Очень много дискуссий аудиофилов по поводу использования диодов Шоттки в блоках питания HI-FI стерео усилителей. По утверждению некоторых экспериментаторов, звук приобретает специфический оттенок. Я лично, ничего утверждать не могу, так как с мощными сборками Шоттки сталкивался только при ремонте импульсных БП компьютеров. Для усилителей, которые мне довелось собирать, выпрямитель изготавливал на мощных 10а диодах типа Д-242, Д-245, две ёмкости по 4700 на 63в соединённых параллельно, как для положительного, так и для отрицательного плеча, и шунтировал постоянными 0.1 микрофарадой.
SR5100.rar
Да, у меня тоже все так. Примерно. Я пробовал метал-керамику и полипропилен на 0.1 мкф, выиграл полипропилен. Но это мелочи.
Вы знаете, спасибо, я посмотрел. Но можете подсказать диоды Шоттки 10А 50В под СМД?
Просто мало места в корпусе, вернее не то что совсем, но хочется чтобы было внутри не под завязку все занять для естественного охлаждения. Ну и вообще чтобы легче собирать. Надо эту плату БП сделать на СМД компонентах.
Лучше СМД. Заодно поучусь паять их и травить под них печатки.
SMD выпрямительные диоды Шоттки.
Для того, чтобы посмотреть подробный Datasheet или скачать его: щёлкаете курсором мыши по ссылке pdf c зажатой клавишей ctrl.
SMD выпрямительные диоды Шоттки.rar
Есть вопрос такой:
Как на тороидальном трансформаторе, когда мотаешь первичку, выводить начало обмотки?
Я вывел начало, потом начал мотать, в итоге почти домотал уже до конца (900+ витков намотал, а там всего 1036) - оборвался вывод начала обмотки. Пришлось сматывать всю первичку второй раз и наматывать снова. Сейчас уже намотал второй раз тоже около 900 витков, и этот вывод вроде держится, но уже малость шатается из стороны в сторону.
Просто тысяча витков - это 1000 раз его рукой задеть, он не выдерживает столько. Щас похоже прийдется сматывать третий раз всю первичку - честно терпение уже на исходе. Неделю перематываю первичку ему. Мотается все хорошо, я сделал такой челнок и мотаю им.
Но как сделать так, чтобы начало обмотки не ломалось и на шаталось постоянно рукой и челноком?
Изолентой, скотчем закрепи этот конец, как удобно, чтоб не мешался...
1 час назад, galileopro сказал:
подпаивается провод в изоляции, бандажируется суровой ниткой + моментом, а потом - мотается обмотка
Вспомнил: кембрик тонкий прямо на провод, чтоб ничего не паять, только не ПВХ, а ХБ пропитанный, он мягкий, аккуратней получается,  а дальше так же нитка, клей... У нас и так делали... только кембрик такой искать надо, с монтажным проводом проще...
Я тоже делаю так, припаиваю многожильный провод и одеваю термоусадку на место пайки и немного длиннее, чтоб выступал поверх обмоток. Далее, так как сказали выше. При укладке провода, временно приматываю вывод бумажным скотчем, чтоб не мешал.
