Ra3eR Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Всем привет, озадачился сделать двухканальный светодиодный драйвер с переключением от одного входа. Подскажите, может кому-то встречались переключатели выходов от одного входа, в идеале конечно с запоминанием последнего выхода. Гуглить пробовал) Вылазит темы с аудио или компьютеров. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrobyshevAlex Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Вам RS-триггер нужен? https://ru.wikipedia.org/wiki/Триггер 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ra3eR Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 @DrobyshevAlex От части, я хочу сделать две цепочки светодиодов с управлением от одной силовой кнопки, то есть включил, включилась одна цепь, выключил и снова включил другая. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 А питать эти две цепочки как будете? Как по мне, то старое доброе поляризованное реле будет тут в самый раз. Не так часто придется переключать, чтобы выработались контакты, рассчитанные минимум на 100000 переключений. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ra3eR Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 @Falconist От бортовой сети авто(12-14.5в) Вообщем хочу сделать двух режимные птф, с двумя цепочками светодиодов, с теплыми до 4000К и нейтральными до 5000К, чтобы была возможность подобрать цветовую температуру под конкретные дорожные условия, управление осуществлять со штатного флажка птф на руле. Меня кидает из крайности в крайность) от использования логических элементов, до мкр. И не могу решить, что лучше выбрать) Но уже хочется как-то да сделать, чтобы работало. Управление по плюсу. Минус всегда присутствует. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrobyshevAlex Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 То есть это будет где то внутри противотуманок? и у него ен будет питания для запоминания состояния? я б на мк сделал на любом)) хотя бы на аттини13 вон)) в еепром хранил бы состояние 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Еще проще - трехпозиционный тумблер (со средним нейтральным положением). И никакой лепестроники. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ra3eR Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 где то внутри противотуманок? и у него ен будет питания для запоминания состояния? я б на мк сделал на любом))Типа того) С 0 на мкр сложно) Если есть ссылка на код более менее подходящий был бы благодарен. Как раз хочу мкр изучать, по созданию нужной вещи, изучение пойдет интереснее)) А то у меня сейчас основной затуп состоит как раз таки в переключении, остальное можно сказать готово, точнее не вызывает сложностей, что светодиоды, что оптика подходящая, что радиаторы. Вот с охлаждением ещё нужно придумать будет) Управление соленойдом по датчику температуры, что бы осуществлять циркуляцию воздуха в закрытых корпусах. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Ну да, зачем делать просто, если можно сделать сложно... Успехов! 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrobyshevAlex Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Ну решите каой мк, напишите в теме с мк, если аттини или атмега какая нибудь то на атмел студии несколько строк кода. что то типа #include <avr/eeprom.h> #include <avr/sleep.h> void on(uint8_t port) { PORTB |= 1 << port; // если включили PB1 то пишем в память 1 если PB 0 то пишем 0 eeprom_write_byte(addr, port == PB1 ? 1 : 0); } void off() { PORTB &= ~((1 << PB0) | (1 << PB1)); } int main(void) { off(); DDRB = (1 << PB0) | (1 << PB1); set_sleep_mode(SLEEP_MODE_POWER_DOWN); // читаем, если не 0 то включаем PB0 выход иначе PB1 eeprom_read_byte(addr) ? on(PB0) : on(PB1); while (1) { sleep_cpu(); } } то есть при первом включении мы получим 0xff что не 0 и включим порт PB0 и сохраним 0 в еепром дальше при включении мы получим 0 значит включим PB1 и тд 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Какой МК? Какой EEPROM? Вы о чём, ребята? Может ещё сервер на Xeon поставить для обработки таких суперсложных вычислений? @Falconist же предложил: 56 минут назад, Falconist сказал: поляризованное реле или 23 минуты назад, Falconist сказал: трехпозиционный тумблер 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrobyshevAlex Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 (изменено) блин мк стоит 20р, размер 3 на 3 мм, в противотуманку светодиодную сувать реле? мне лично проще на мк 2 минуты назад, a.sosh сказал: сервер на Xeon я сам любитель утрировать, но хотя бы в тему) Тумблер тоже вариант, почему бы в руле еще одну дырку не просверлить под тумблер)) Изменено 22 ноября, 2018 пользователем DrobyshevAlex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Только что, DrobyshevAlex сказал: сувать реле? А, то есть можно без реле? Ленту от порта запитывать будете? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ra3eR Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 @Falconist Тумблер не вариант) Хочется сохранить штатное управление. =) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Только что, Ra3eR сказал: штатное управление Как оно на вашей машине работает? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Только что, Ra3eR сказал: штатное управление Как оно реализовано? Аналогично управлению дальний/ближний или там фиксации нет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ra3eR Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 @a.sosh флажковый выключатель. От себя передние, назад задние, выключение такое же. То есть там скорее всего сигнальная линия идет, а не силовая. @BARS_ Да, без фиксации. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 (изменено) 1 минуту назад, Ra3eR сказал: сигнальная линия идет, а не силовая Ну это очевидно. Как устроен силовой блок управления ПТФ? Вообще какая машина-то? Изменено 22 ноября, 2018 пользователем Гость 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrobyshevAlex Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Выше написано что управление на руле. Видимо там кнопкочка тактовая или флажок как на моей. Который тригерит включение штатного реле от которого идет 1 положительный провод в узенькую туманку. Вы серьезно предлагаете поставить тумблер и протянуть провода из салона в туманки еще одни? Реле стоит 40 рублей мк 20 рублей) Ну я думаю тут даже вопрос не денег, я б не стал тумблер ставить что бы сэкономить 100 рублей но протянуть через пол машины провода портя заводские разъемы которые не рассчитаны еще на один провод) 5 минут назад, a.sosh сказал: А, то есть можно без реле? Ленту от порта запитывать будете? Я нашел такие штуки, никому не хотел говорить что они есть, транзисторы, полевые AO3401A, AO3400A 4-5 ампер, они 1 на 2 мм размером, думаю можно поставить и крупней на 100 амер если этих мало) будет 1 см на 1 см (хотя смотря сколько там нагрузки, можно биполярные) Но чего не расскажешь хорошим людям. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
солар Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Ребята! Есть же облачные технологии! 1 Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ra3eR Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 @a.sosh Санта фе, на сколько я понял, управление осуществляется через блок контроля кузова, по плюсовой линии, через транзисторные ключи, которые еще и осуществляют контроль целостности ламп. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrobyshevAlex Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 1 минуту назад, солар сказал: Есть же облачные технологии! Вы что, только просверлить дырку в панели, поставить тумблер и протянуть провода, еще столбы бетонные можно закопать)) В 21 веке я б еще вайфай или блютус управление прикрутил, набросал пару десятков строк прилы под мобилку и управлял бы яркостью и цветом)) вложился бы думаю в 200 рублей 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 А что, сигнальные провода тянуть не надо? 5 минут назад, DrobyshevAlex сказал: мк 20 рублей А к нему еще на 200 р. обвязки... 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ra3eR Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 @DrobyshevAlex Спасибо) Мощность не большая и не маленькая, в одном режиме 18вт, во втором 9-12вт =) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Только что, DrobyshevAlex сказал: поставить тумблер Успокойтесь уже с этим тумблером. У него LIN. Работать надо с силовой цепью ПТФ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
