Переключение выходов от одного входа!?
Ra3eR
Всем привет, озадачился сделать двухканальный светодиодный драйвер с переключением от одного входа. Подскажите, может кому-то встречались переключатели выходов от одного входа, в идеале конечно с запоминанием последнего выхода. Гуглить пробовал) Вылазит темы с аудио или компьютеров.
@DrobyshevAlex От части, я хочу сделать две цепочки светодиодов с управлением от одной силовой кнопки, то есть включил, включилась одна цепь, выключил и снова включил другая.
А питать эти две цепочки как будете?
Как по мне, то старое доброе поляризованное реле будет тут в самый раз. Не так часто придется переключать, чтобы выработались контакты, рассчитанные минимум на 100000 переключений.
@Falconist От бортовой сети авто(12-14.5в) Вообщем хочу сделать двух режимные птф, с двумя цепочками светодиодов, с теплыми до 4000К и нейтральными до 5000К, чтобы была возможность подобрать цветовую температуру под конкретные дорожные условия, управление осуществлять со штатного флажка птф на руле. Меня кидает из крайности в крайность) от использования логических элементов,  до мкр. И не могу решить, что лучше выбрать) Но уже хочется как-то да сделать, чтобы работало. Управление по плюсу. Минус всегда присутствует.
То есть это будет где то внутри противотуманок? и у него ен будет питания для запоминания состояния? я б на мк сделал на  любом)) хотя бы на аттини13 вон)) в еепром хранил бы состояние
Еще проще - трехпозиционный тумблер (со средним нейтральным положением). И никакой лепестроники.
Типа того) С 0 на мкр сложно) Если есть ссылка на код более менее подходящий был бы благодарен. Как раз хочу мкр изучать, по созданию нужной вещи, изучение пойдет интереснее)) А то у меня сейчас основной затуп состоит как раз таки в переключении, остальное можно сказать готово, точнее не вызывает сложностей, что светодиоды, что оптика подходящая, что радиаторы. Вот с охлаждением ещё нужно придумать будет) Управление соленойдом по датчику температуры, что бы осуществлять циркуляцию воздуха в закрытых корпусах.
Ну да, зачем делать просто, если можно сделать сложно...
Успехов!
Ну решите каой мк, напишите в теме с мк, если аттини или атмега какая нибудь то на атмел студии несколько строк кода.
что то типа
#include <avr/eeprom.h>
#include <avr/sleep.h>
void on(uint8_t port) {
    PORTB |= 1 << port;
    // если включили PB1 то пишем в память 1 если PB 0 то пишем 0
    eeprom_write_byte(addr, port == PB1 ? 1 : 0);
void off() {
    PORTB &= ~((1 << PB0) | (1 << PB1));
int main(void) {
    off();
    DDRB = (1 << PB0) | (1  << PB1);
    set_sleep_mode(SLEEP_MODE_POWER_DOWN);
    // читаем, если не 0 то включаем PB0 выход иначе PB1
    eeprom_read_byte(addr) ? on(PB0) : on(PB1);
    while (1) {
        sleep_cpu();
то есть при первом включении мы получим 0xff что не 0 и включим порт PB0 и сохраним 0 в еепром
дальше при включении мы получим 0 значит включим PB1
и тд
Какой МК? Какой EEPROM? Вы о чём, ребята? Может ещё сервер на Xeon поставить для обработки таких суперсложных вычислений?
@Falconist  же предложил:
56 минут назад, Falconist сказал:
поляризованное реле
или
23 минуты назад, Falconist сказал:
блин мк стоит 20р, размер 3 на 3 мм, в противотуманку светодиодную сувать реле? :) мне лично проще на мк :)
2 минуты назад, a.sosh сказал:
сервер на Xeon
я сам любитель утрировать, но хотя бы в тему)
Тумблер тоже вариант, почему бы в руле еще одну дырку не просверлить под тумблер))
Изменено пользователем DrobyshevAlex
@a.sosh флажковый выключатель. От себя передние, назад задние, выключение такое же. То есть там скорее всего сигнальная линия идет, а не силовая.
@BARS_ Да, без фиксации.
1 минуту назад, Ra3eR сказал:
Ну это очевидно. Как устроен силовой блок управления ПТФ? Вообще какая машина-то?
Изменено пользователем Гость
Выше написано что управление на руле. Видимо там кнопкочка тактовая или флажок как на моей. Который тригерит включение штатного реле от которого идет 1 положительный провод в узенькую туманку.
Вы серьезно предлагаете поставить тумблер и протянуть провода из салона в туманки еще одни? Реле стоит 40 рублей мк 20 рублей) Ну я думаю тут даже вопрос не денег, я б не стал тумблер ставить что бы сэкономить 100 рублей но протянуть через пол машины провода портя заводские разъемы которые не рассчитаны еще на один провод)
5 минут назад, a.sosh сказал:
А, то есть можно без реле? Ленту от порта запитывать будете?
Я нашел такие штуки, никому не хотел говорить что они есть, транзисторы, полевые AO3401A, AO3400A 4-5 ампер, они 1 на 2 мм размером, думаю можно поставить и крупней на 100 амер если этих мало) будет 1 см на 1 см (хотя смотря сколько там нагрузки, можно биполярные) :) Но чего не расскажешь хорошим людям.
@a.sosh  Санта фе, на сколько я понял, управление осуществляется через блок контроля кузова, по плюсовой линии, через транзисторные ключи, которые еще и осуществляют контроль целостности ламп.
1 минуту назад, солар сказал:
Есть же облачные технологии!
Вы что, только просверлить дырку в панели, поставить тумблер и протянуть провода, еще столбы бетонные можно закопать))
В 21 веке я б еще вайфай или блютус управление прикрутил, набросал пару десятков строк прилы под мобилку и управлял бы яркостью и цветом)) вложился бы думаю в 200 рублей :D
А что, сигнальные провода тянуть не надо?
5 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
мк 20 рублей
А к нему еще на 200 р. обвязки...
